Tutta la potenza del BIM/3D per la progettazione
e il dimensionamento di impianti elettrici civili e industriali in bassa tensione con sistema di distribuzione TT.
Più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo, maggiore capacità previsionale e controllo dei costi.
Video anteprima usMEP.elettrico per la progettazione di impianti elettrico | usMEP.elettrico | ACCA software
Disegni l’impianto in 2D e in 3D | usMEP.elettrico | ACCA software
Disegni l’impianto in 2D e in 3D sfruttando connessioni intelligenti e allineamenti automatici
Con usMEP.elettrico sfrutti la modellazione BIM di Edificius-MEP per disegnare l'impianto elettrico in pianta o in 3D.
Il software consente di modellare un impianto da zero, a partire da un progetto architettonico in formato IFC creato con un software di BIM authoring come Edificius, Revit, ecc. , oppure da un disegno .DWG/DXF..
Grazie alla modellazione 3D "adattiva" di Edificius-MEP:
  • sfrutti le connessioni intelligenti e gli allineamenti automatici del modellatore "Smart MEP" 2D/3D.
  • hai sempre una visione d’insieme dell'impianto, eviti interferenze progettuali e problemi in cantiere.
  • riesci a valutare preventivamente ogni criticità grazie ad una diagnostica che ti evidenzia rapidamente eventuali anomalie di disegno (tratti non connessi, estremità “aperte”, ecc.).
Per ogni quadro presente nel modello BIM realizzi lo schema unifilare e ottieni automaticamente il fronte quadro 2D e 3D di tutti i componenti.
Grazie all’editor dei quadri aggiungi inoltre anche i dati tecnici delle linee (designazione cavo, tipo di posa, etc..) e i carichi elettrici da prevedere.
Archivio di apparecchiature, quadri e accessori, condutture e configuratore di oggetti MEP | usMEP.elettrico | ACCA software
Hai un vasto archivio di apparecchiature, quadri e accessori, condutture
Con usMEP.elettrico progetti l'impianto scegliendo in tempo reale e in 3D le caratteristiche tipologiche e dimensionali di tutti gli elementi e arricchisci il modello BIM con apparecchiature, quadri e accessori, condutture scelti direttamente dalla Libreria a Oggetti BIM a corredo di Edificius-MEP.
Inoltre, con il configuratore BIM di oggetti MEP, è possibile creare - contestualmente al disegno dell'impianto - qualsiasi componente.
Dopo aver configurato l'oggetto, è possibile fare "matching" con il corrispondente prodotto di mercato, caricarlo nel catalogo e richiamarlo automaticamente in tutti i nuovi progetti.
E’ un metodo unico e innovativo per la ricerca di un oggetto, che parte dalla definizione delle sue caratteristiche funzionali al progetto e offre la massima libertà senza vincolarsi agli oggetti presenti nel catalogo.
Provalo gratis
Software dimensionamento impianto elettrico free per 30 giorni
Ottieni il dimensionamento automatico dell'impianto elettrico con viste 3D personalizzate dei risultati | usMEP.elettrico | ACCA Softwar
Ottieni il calcolo e dimensionamento automatici dell'impianto elettrico aggiornando dinamicamente il modello BIM
Modellato l'impianto, con usMEP.elettrico:
  • dimensioni automaticamente le sezioni dei cavi secondo le norme CEI 64-8 (tabella CEI-UNEL 35024-35026);
  • individui i dispositivi di protezione contro i sovraccarichi, contro le correnti di corto circuito e contro i contatti indiretti.
  • gestisci le contemporaneità tra le linee
  • effettui il dimensionamento delle protezioni scegliendo liberamente il produttore tra i molteplici disponibili nelle librerie di calcolo
  • verifichi la caduta di tensione sulle linee (CEI 35023);
  • calcoli la sovratemperatura nei quadri (CEI IEC/TR 60890:2018, CEI 23-51);
  • calcoli l’equilibratura delle fasi per un sistema Trifase in presenza di carichi monofase;
  • verifichi la capacità necessaria al rifasamento della rete ad un fattore di potenza voluto;
  • calcoli la sezione del neutro e del conduttore di protezione PE.
Grazie all’integrazione con la modellazione BIM MEP di Edificius:
  • il calcolo e il dimensionamento aggiornano automaticamente il modello MEP;
  • i dati e i risultati di calcolo sono disponibili anche nelle viste, tabelle, abachi, ecc. di Edificius.
Provalo gratis
Cerchi il miglior software di progettazione impianti elettrici? Prova gratis per 30 giorni usMEP!
Produci automaticamente elaborati di progetto, computo e render dell'impianto | usMEP.elettrico | ACCA Software
Produci automaticamente elaborati di progetto e computo e render dell'impianto
Con usMEP.elettrico ottieni automaticamente dal modello:
  • la relazione tecnica di progetto;
  • l’elaborato sul calcolo della sovratemperatura dei quadri;
  • il disegno dei fronti quadro;
  • gli schemi unifilari dei quadri;
  • gli schemi dei circuiti di ogni quadro.
  • il computo metrico dell’impianto-
Provalo gratis
Software progettazione impianti elettrici gratis per 30 giorni
Progetta in BIM, crea il tuo impianto in 3D per capire veramente il suo funzionamento!
Per essere un vero professionista della progettazione impiantistica hai bisogno di strumenti in grado di offrirti in tempo reale una visione chiara di tutte le componenti dell'impianto e calcoli dinamici per ogni ipotesi di progetto.
Il BIM risponde con grande semplicità a queste esigenze garantendo rispetto ad altre tecnologie più precisione nel disegno, più velocità nel calcolo e maggiore capacità previsionale.
Con Edificius-MEP progetti i tuoi impianti in 3D direttamente sull'architettonico, hai sempre sotto controllo il posizionamento di ogni elemento, previeni le interferenze e i problemi in cantiere.
Con i tool usMEP dimensioni, verifichi e calcoli ogni elemento del progetto e con un click ottieni il modello 3D aggiornato, le relazioni tecniche, le tavole grafiche e il computo.
Scopri subito la potenza del BIM 3D applicata alla progettazione impiantistica!
Edificius-MEP
MEP software
per la modellazione degli impianti software bim-impianti mep
MEP tools
per il calcolo e il dimensionamento
Impianti idraulici
usMEP.idraulico
presto disponibile
Prezzi e offerte
usMEP.elettrico è un tool opzionale dell’ambiente MEP di Edificius.
Richiede, pertanto, uno specifico abbonamento in aggiunta a Edificius (licenza con servizio Amicus attivo) o a Edificius MEP (abbonamento base).
Hai già una licenza di Edificius o un abbonamento a Edificius-MEP? Acquistalo subito online!
usMEP.riscaldamento
usMEP.elettrico
Modellazione e Calcolo di Impianti Eelettrici
in offerta lancio a partire da
36,64 € / mese
Offerta riferita al costo mensile dell'abbonamento triennale
