Software Calcolo Strutturale Acciaio
Software Calcolo Strutturale Acciaio gratis | Edilus-AC | ACCA software
Modulo di EdiLus-CA e EdiLus-CA LT
Magnetic Grid per una progettazione semplice e intuitiva. Input ad oggetti per la massima flessibilità nelle scelte progettuali. Solutore FEM integrato per verifiche dettagliate e risultati completi...
Progettare con l’acciaio diventa un gioco!
trending_flat  Offerta Give Me 5: scopri come acquistarlo in 5 rate senza interessi
Software Calcolo Strutturale Acciaio gratis | EdiLus-AC | ACCA software
EdiLus-AC è il software per la progettazione e il calcolo delle strutture in acciaio integrato come modulo aggiuntivo in EdiLus-CA o EdiLus-CA LT.
  • Modelli strutture semplici e complesse in acciaio o singoli elementi in acciaio all’interno di strutture realizzate con altri materiali.
  • Ottieni disegni esecutivi e verifiche in linea con le norme vigenti. Hai i risultati direttamente sulla vista 3D.
Video programma calcolo scale in ferro | EdiLus-AC | ACCA software
Modellazione semplificata con Magnetic Grid | EdiLus-AC | ACCA software
Modelli la struttura in acciaio con griglie magnetiche tridimensionali
Con EdiLus-AC la modellazione delle strutture in acciaio è più semplice e veloce grazie alle griglie tridimensionali (Magnetic Grid).
Con le Magnetic Grid generi un reticolo di punti magnetici nello spazio a cui agganciare - direttamente in 3D - travi e pilastri in acciaio.
Se vuoi, puoi associare la Magnetic Grid ad un disegno in formato DXF o DWG ed ottenere automaticamente la conversione dell’architettonico nella struttura.
Il software propone Magnetic Grid di forme diverse (standard, piramidale, conica, cilindrica, sferica, elicoidale, a traliccio) che puoi modificare e comporre per ottenere modelli tridimensionali di qualsiasi tipo, anche delle geometrie più svariate e complesse.
Con le Magnetic Grid modelli velocemente in 3D anche le strutture reticolari.
L’integrazione con EdiLus-CA ti consente, inoltre, di modellare direttamente in un unico modello strutture miste acciaio-cemento armato.
Usalo Gratis
Software Acciaio in prova gratuita per un mese
Input grafico con oggetti parametrici BIM | EdiLus-AC | ACCA software
Disegni con oggetti parametrici BIM dedicati e risolvi la struttura con il solutore FEM integrato
L'input ad oggetti parametrici di EdiLus-AC ti permette la progettazione di strutture in acciaio anche molto complesse, verificare ogni minimo dettaglio e ottenere in una sola fase disegni esecutivi, calcoli e verifiche.
Tutti gli elementi strutturali (colonne, travi, capriate, arcarecci, controventi, ecc.) sono oggetti parametrici dotati di proprie caratteristiche e specifiche proprietà.
Grazie ad avanzate funzioni di riconoscimento automatico degli elementi progettuali, attive nella griglia magnetica, inserisci gli elementi in modo estremamente rapido, flessibile e preciso.
Il software mette a tua disposizione anche un vasto archivio dei profilati più diffusi in commercio: IPE, HE, Tubolari, scatolari, ad L, composti, ecc.
Il potente solutore FEM integrato rende il processo di analisi rapido ed immediato e ti consente di affrontare ogni aspetto del progetto direttamente all'interno del programma, senza rischi di difetti strutturali e con notevole risparmio di tempo.
Usalo Gratis
Software Calcolo Strutturale in Acciaio in prova gratuita per un mese
Input automatico per capriate e controventi | EdiLus-AC | ACCA software
Modelli capriate e controventi a partire da una specifica libreria
EdiLus-AC dispone di uno specifico oggetto parametrico per la modellazione delle capriate.
Basta scegliere - con un apposito wizard - il modello di capriata da una specifica libreria (Vierendeel, Pratt-Mohniè, Howe, Polonceau, Neville, Inglese, Warren, ecc.) e definirne la geometria; sulla base delle scelte effettuate, il software genera automaticamente tutti gli elementi strutturali della capriata.
Allo stesso modo è possibile inserire controventi concentrici verticali o di falda, a X, a V o a V rovescia.
Usalo Gratis
Software Strutturale per Acciaio free per un mese
Progettazione grafica dei collegamenti | EdiLus-AC | ACCA software
Progetti graficamente anche i collegamenti
Anche la progettazione dei collegamenti è integrata nel calcolo della struttura.
Puoi scegliere tra diverse tipologie di collegamenti (flangia, squadretta, a fazzoletto, a ripristino, con tirafondi, ecc.) e definire con input grafico e guidato la geometria nel rispetto delle indicazioni normative.
Il software ti offre una vista dettagliata del particolare esecutivo contestuale alla visualizzazione tridimensionale dell’oggetto collegamento.
Con apposite funzioni di duplicazione puoi replicare ogni collegamento in tutte le altre condizioni analoghe presenti nella struttura.
Usalo Gratis
Software Collegamenti Acciaio Free per un mese
Verifica instabilità resistenza delle membrature | EdiLus-AC | ACCA software
Verifichi graficamente instabilità e resistenza delle singole membrature
Sui singoli elementi strutturali inseriti vengono eseguite le seguenti verifiche previste dalla normativa (NTC 2018 ed Eurocodici):
  • Verifiche di Instabilità;
  • Verifiche di Resistenza;
  • Verifiche di Deformabilità;
  • Verifiche di Gerarchia delle Resistenze di aste e nodi.
Usalo Gratis
Calcolo Strutture in Acciaio Gratis per un mese
Verifica dei collegamenti strutturali | EdiLus-AC | ACCA software
Ottieni contestualmente la verifica dei collegamenti
Contestualmente al calcolo della struttura vengono anche verificati i collegamenti inseriti:
  • le verifiche di rifollamento, punzonamento e resistenza delle piastre e degli eventuali elementi di irrigidimento;
  • la verifica a taglio e trazione dei bulloni;
  • la verifica a taglio e trazione/compressione delle saldature;
  • la verifica delle tensioni di contatto per i collegamenti con elementi in c.a./altri materiali;
  • la verifica a sfilamento dei tirafondi.
Usalo Gratis
Calcolo strutture in acciaio free per mese
Analisi grafica dei risultati di calcolo | EdiLus-AC | ACCA software
Visualizzi i risultati in 3D con la mappatura a colori di spostamenti, sollecitazioni, tensioni...
Con EdiLus-AC consulti e verifichi i risultati del calcolo relativi ad aste, collegamenti, spostamenti, sollecitazioni, tensioni, ecc. direttamente dalla vista 3D e mediante mappatura a colori.
Sempre nella vista 3D una potente funzione di autodiagnosi ti permette di controllare la presenza di eventuali aste o collegamenti non verificati.
Il programma inoltre restituisce una mappatura a colori dei coefficienti di sicurezza rappresentativa del tasso di lavoro dei materiali.
Usalo Gratis
Programma progettazione elementi strutturali in acciaio gratis per un mese
Elaborati di calcolo strutturale automatici | EdiLus-AC | ACCA software
Ottieni direttamente dal modello gli elaborati di calcolo
Dalla semplice modellazione della struttura, EdiLus-AC ti fornisce:
  • i disegni esecutivi dei telai con posizionamento ed identificazione dei collegamenti;
  • i particolari costruttivi dei collegamenti;
  • le carpenterie dei piani;
  • la relazione di calcolo, Relazione Geotecnica, Tabulati, Piano di Manutenzione ecc.;
  • il computo metrico di tutti i componenti utilizzati (piastre, aste, bulloni, ecc.).
Usalo Gratis
Software calcolo strutture in acciaio free per un mese
Soluzioni di acquistoper gli utenti già in possesso di EdiLus-CA o EdiLus-CA LT
EdiLus-AC è un modulo aggiuntivo di EdiLus-CA ed ediLus-CA LT.
L'acquisto del software prevede la sottoscrizione dell'abbonamento al servizio AmiCus per EdiLus.
il più venduto
EdiLus-AC
EdiLus-AC
Soluzione completa con tutte le funzionalità e l'impiego senza limitazioni di:
 Pilastri in acciaio
 Travi principali in acciaio
 Travi secondarie in acciaio
 Capriate in acciaio
 Controventi verticale
 Controventi non verticali
EdiLus-AC LT
EdiLus-AC LT
Soluzione light con tutte le funzionalità, ma un numero limitato di elementi strutturali a disposizione
 Pilastri in acciaio: max 40
 Travi principali in acciaio max 40
 Travi secondarie in acciaio: max 80
 Capriate in acciaio: max 8
 Controventi verticale: max 8
 Controventi non verticali: max 8
EdiLus-CA+EdiLus-AC
Cemento Armato+Acciaio
EdiLus-CA+EdiLus-AC LT
EdiLus-CA LT+EdiLus-AC
EdiLus-CA LT+EdiLus-AC LT
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di EdiLus richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
Formazione gratuita, assistenza dedicata e servizi self care all'avanguardia
Assistenza telefonica
Assistenza
AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web
Assistenza e
formazione online
Chat on line
Chat
online
FAQ calcolo cemento armato, murature, legno e acciaio
Con EdiLus è possibile procedere alla progettazione e verifica di strutture nuove o esistenti in cemento armato e muratura ordinaria e di strutture nuove in muratura armata e acciaio.
EdiLus è un software di calcolo strutturale appositamente concepito e sviluppato per la modellazione e calcolo di edifici destinati ad uso residenziale, pubblico, uffici e commerciale. È in questo ambito che si può sfruttare al massimo tutta la potenza, semplicità e velocità di modellazione propria di EdiLus. Non è invece adatto alla progettazione di ponti, opere infrastrutturali, reti ferroviarie, strutture con elementi precompressi e dighe.
Con EdiLus puoi eseguire analisi lineari di tipo statiche e sismiche.
Per quanto riguarda il calcolo sismico, si può scegliere tra l’analisi statica equivalente e l’analisi dinamica di tipo modale.
Inoltre, per gli elementi in c.a. e muratura è possibile eseguire anche l’analisi statica non lineare (pushover) con modellazione a plasticità diffusa.
EdiLus può essere integrato con dei moduli opzionali per la progettazione e il calcolo di strutture in C.A., strutture in muratura, strutture in acciaio, con elementi in legno, l'adeguamento di edifici esistenti e l'analisi non lineare.
Integrando tra loro gli opportuni moduli di calcolo, sarà quindi possibile procedere al calcolo e alla verifica anche di strutture miste.
Per maggiori dettagli sugli elementi strutturali modellabili con i vari moduli e relative combinazioni dei moduli, consulta tabella comparativa
Sì, con il modulo Muratura e il modulo Edifici Esistenti in c.a. è possibile analizzare interventi di miglioramento o adeguamento sismico per strutture esistenti e miste.
Con il servizio EdiLus-CRS PRO (incluso nel servizio AmiCus di EdiLus) determini la Classe di Rischio Sismico di qualsiasi tipologia di edificio nuovo o esistente con il metodo convenzionale calcolando i necessari parametri PAM (Perdita Annuale Media attesa) e IS-V (Indice di Sicurezza) sempre in conformità alle indicazioni operative delle linee guida del MIT approvate con D.M 28. febbraio 2017 e s.m.i.
Ottieni la classe sismica sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto e compili velocemente sia l’Asseverazione che la Relazione Illustrativa dell’attività conoscitiva svolta.
Con la determinazione della classe di rischio sismico, insieme all'asseverazione del passaggio di classe, puoi procedere alla richiesta dei benefici fiscali (noti come SismaBonus) previsti per gli interventi di demolizione/ricostruzione di nuovi edifici e di adeguamento/riqualificazione sismica degli edifici esistenti.
Con il modulo Muratura, puoi progettare interventi di adeguamento o miglioramento sismico con placcaggi in betoncino armato, fibre di carbonio (FRP), materiali fibrorinforzati (FRCM), catene, cavi di precompressione, fascia antiribaltamento, ecc.
Con il modulo EdiLus-EE, per gli edifici in c.a., puoi progettare interventi di miglioramento o adeguamento sismico in cui è possibile applicare sia dei rinforzi sugli elementi esistenti che inserire dei nuovi elementi strutturali quali nuovi pilastri, pareti, setti, controventi, etc. per modellare ad esempio coperture, sopraelevazioni e procedere ad una verifica complessiva.
Puoi scegliere, da un apposito menu, il tipo di intervento tra i seguenti:
  • Placcaggio con FRP per Flessione
  • Placcaggio con FRP per Taglio
  • Incremento altezza
  • Incamiciatura in C.A.
  • Incamiciatura in Acciaio
  • Cerchiatura con FRP
  • Confinamento Nodo
  • Rinforzo con Betoncino Armato su Pareti
  • Rinforzo con FRP su Pareti
  • Sottofondazione
EdiLus-MU adotta l’innovativo metodo di calcolo con schematizzazione ad HP-SHELL triangolari con infittimento variabile multistrato che consente di eseguire, in tempi brevissimi e con estrema semplicità, la modellazione della struttura nel rispetto rigoroso delle diverse tipologie di materiali presenti, senza assunzioni di ipotesi semplificative sui dati dei materiali che risultano essere necessariamente approssimative.
La schematizzazione con elementi HP-SHELL ti permette di conoscere, dalla semplice struttura disegnata, l’effettivo stato tensionale della muratura in ogni punto e di portare in conto nel modello tutti gli elementi caratterizzanti un edificio esistente in muratura (variazione di materiali, "cuci e scuci", fori non allineati, presenza di materiali diversi, interventi succedutisi nel tempo, ecc.).
Automaticamente vengono individuati gli elementi murari resistenti (maschi e fasce) ed effettuate le relative verifiche di legge.
Puoi, inoltre, richiedere l’analisi dei meccanismi locali (ribaltamento e spanciamento di facciate) ed il progetto/verifica delle fondazioni in cemento armato o muratura.
Si, con il modulo EdiLus-AC (modulo aggiuntivo di EdiLus-CA o EdiLus-CA LT) puoi progettare e calcolare delle strutture in acciaio o singoli elementi in acciaio all’interno di strutture realizzate con altri materiali.
EdiLus-LG è un modulo di EdiLus-CA o MU per il calcolo di elementi in legno a completamento di strutture in Cemento Armato o Muratura quali coperture, pensiline, ecc.
Il modulo non è concepito per calcolare una struttura completamente in legno in quanto non prevede le impostazioni specifiche per il calcolo sismico di questa tipologia di struttura (fattore di comportamento, verifiche dissipative degli elementi strutturali, ecc.).
Tuttavia, si può modellare e calcolare una struttura completamente in legno definendo il comportamento NON Dissipativo o facendo attenzione alla corretta definizione del fattore di comportamento (da definire manualmente) o delle eventuali altre impostazioni per il calcolo sismico.
EdiLus è stato sviluppato per la progettazione di nuovi edifici e per la verifica di interventi tipo miglioramento e adeguamento sismico di edifici esistenti che coinvolgono, pertanto, il comportamento e la verifica della struttura nella sua globalità.
Non è stato, quindi, sviluppato per la verifica degli interventi di riparazione o locali ai sensi delle normative vigenti.
Questo però non significa che non sia possibile modellare e verificare/progettare anche singoli elementi o alcune parti strutturali (come coperture, fondazioni, ecc.).
Spetta all’utente dimostrare che l’intervento locale non modifichi il comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
La versione “[LT]” ha le stesse funzionalità della versione completa. Gli unici limiti della versione [LT] riguardano il numero degli elementi strutturali inseribili in fase di input.
Per maggiori dettagli, consulta la tabella di confronto
Con EdiLus puoi esportare tutte le tavole grafiche in formato dwg/dxf, PDF e la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
Ottieni automaticamente dal modello BIM tutti gli elaborati di progetto, in accordo con le più recenti disposizioni legislative: carpenterie, armature, relazione tecnica generale, tabulati di calcolo, relazione geotecnica, tavole esecutive, piano di manutenzione (necessaria integrazione con ManTus) e il computo metrico della struttura (con PriMus-DCF).
La progettazione dei collegamenti è integrata nel calcolo della struttura.
Relativamente al modulo acciaio, puoi scegliere tra diverse tipologie di collegamenti (flangia, squadretta, a fazzoletto, a ripristino, con tirafondi, ecc.) e definire con input grafico e guidato la geometria nel rispetto delle indicazioni normative.
Relativamente al modulo legno, puoi definire i collegamenti legno-legno con connettori metallici di tipo a scarpa per intersezioni a 90° tra travi orizzontali e/o pilastri e collegamenti legno-c.a. con connettori metallici di tipo a bicchiere tra pilastri in legno e fondazione in c.a. o tra intersezioni a 90° tra travi orizzontali e pilastri e/o pareti in c.a..
Inoltre, per alcune situazioni è possibile definire anche un collegamento di tipo intaglio, nelle zone di contatto, dove il software procede a sagomare opportunamente le aste definendo dettagliatamente intagli e zone di appoggio per eseguire una puntuale verifica delle tensioni di contatto.
Il software offre una vista dettagliata del particolare esecutivo contestuale alla visualizzazione tridimensionale dell’oggetto collegamento.
È da precisare che i collegamenti possono essere inseriti e calcolati solo per alcune tipologie di sezioni e per alcune configurazioni geometriche predefinite.
Non sarà dunque possibile ottenere “sempre” la verifica dei collegamenti.
Con EdiLus leggi direttamente sul modello i risultati di calcolo.
Vedi i carichi, le sollecitazioni, le deformazioni, le tensioni, i modi di vibrare, i coefficienti di sicurezza, le accelerazioni di collasso, ecc.
Inoltre, visualizzi in 3D e con mappatura a colori i vari risultati del calcolo per un rapido controllo.
Certo. E’ possibile importare nei vari livelli del programma dei disegni in formato DXF/DWG.
Sono state sviluppare anche apposite funzioni che consentono la generazione automatica degli oggetti strutturali a partire dal dxf/dwg importato.
Guarda il video
EdiLus è il primo software italiano di BIM authoring per il calcolo strutturale con certificazione buildingSMART international per l'import e l'export IFC. Con EdiLus puoi, ad esempio, importare il modello digitale del progetto architettonico realizzato con BIM di progettazione architettonica (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, ecc.) e progettare la struttura in 3D rispettando quanto stabilito dal team di progettazione.
Guarda il video
Certamente. EdiLus ti consente di esportare la vista 3D della struttura nel formato IFC tipico dei modelli BIM.
EdiLus osserva le seguenti normative:
  • Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018 e NTC 2008)
  • Eurocodici
Certo. Un apposito editor delle Armature consente una rapida modifica e personalizzazione delle armature degli elementi in c.a. con una immediata riverifica degli elementi strutturali, per avere sempre tutto sotto controllo.
Guarda il video
Certo. EdiLus - come quasi tutti i software ACCA - è disponibile in versione di prova gratuita.
Puoi provare EdiLus per un mese; la versione TRIAL è comprende i software EdiLus-CA (Cemento Armato) ed EdiLus-MU (Muratura) ed include i moduli EdiLus-AC (Acciaio), EdiLus-LG (Legno), EdiLus-CA Pushover (Analisi non lineare) e EdiLus-EE (Edifici esistenti in C.A.)
Durante il periodo di prova hai libero accesso a servizi completi come Video tutorial, Corsi di avviamento, Forum, Assistenza on line anche prima dell’acquisto…
