Rendering AI
Rendering AI | usBIM.codesign | ACCA software
Vuoi creare rendering di qualità senza perdere ore o giorni davanti al computer?
Con usBIM.codesign AI trasformi i tuoi modelli e schizzi in immagini di qualità in pochi minuti, con un’interfaccia semplice e senza requisiti tecnici avanzati
Usalo gratis
Guarda il tutorial | Chiedi più info | Scopri i piani
Rendering AI
Cerchi un modo semplice per creare rendering fotorealistici dai tuoi schizzi o modelli?
Carica, immagina, guarda: con usBIM.codesign AI ottieni il rendering perfetto in ogni fase del progetto e in pochi click
Renderizzazione istantanea
Da schizzi a mano libera, fotografie o modelli BIM: ogni input può essere trasformato in un rendering realistico in pochi secondi.
Personalizzazione avanzata
Materiali, illuminazione, stile architettonico... Ogni immagine può essere adattata alle esigenze specifiche del cliente.
Adattamento degli spazi a nuove funzioni
Valuti rapidamente alternative progettuali e cambi di destinazione d’uso mantenendo intatta la struttura del progetto.
Virtual staging e concept design avanzato
Integri automaticamente elementi di arredo, luce e decorazioni per valorizzare ogni spazio, sia interno che esterno.
AI rendering | usBIM.codesign AI | ACCA software
Prova gratuitamente e senza installazioni
la potenza di usBIM.codesign AI
Carica un tuo file, seleziona la modalità e guarda come prende vita in pochi istanti.
Usalo gratis
Parti da qualsiasi input e trasformalo in un concept fotorealistico
Con usBIM.codesign AI puoi creare rendering di qualità in pochi secondi partendo dal qualsiasi immagine di riferimento ricevuta dal cliente.
Carica un qualsiasi punto di partenza
Un disegno a mano, un’immagine 3D o persino una foto: usBIM.codesign AI riconosce la struttura architettonica e la prepara per l’elaborazione.
Applica lo stile desiderato
Puoi caricare un’immagine di ispirazione fornita dal cliente oppure scegliere tra diversi stili architettonici disponibili in usBIM.codesign AI.
Ottieni un render coerente e d’impatto
L’intelligenza artificiale fonde lo stile selezionato con il tuo input mantenendo geometria e composizione originali. Il risultato è un rendering armonioso, coerente e ideale per presentazioni, brainstorming o concept design.
Modifica solo ciò che ti serve, in modo rapido e preciso
Grazie a usBIM.codesign AI, aggiornare un rendering non richiede più operazioni complesse o ripetitive. Puoi sostituire rapidamente materiali, eliminare elementi indesiderati o correggere imperfezioni senza alterare l’intero progetto.
L’AI applica le modifiche richieste e mantiene intatta la coerenza visiva e spaziale del rendering originale.
Che si tratti di testare una nuova finitura per una facciata o di rimuovere un arredo fuori contesto, il processo è fluido, preciso e immediato—ideale per velocizzare revisioni, confronti o presentazioni al cliente.
Fai rendering nel tuo software che usi ogni giorno per progettare
usBIM.codesign AI è già disponibile come plugin da scaricare direttamente all’interno dei principali software CAD e BIM. Puoi generare rendering AI fotorealistici senza uscire dal tuo ambiente di lavoro.
Plugin disponibili per:
L’integrazione è immediata: apri il tuo progetto, accedi alle funzionalità AI e generi varianti visive direttamente nel software che utilizzi ogni giorno.
Controllo completo del rendering con input descrittivo
Con usBIM.codesign AI hai un livello di controllo creativo mai visto: oltre a scegliere tra stili predefiniti, puoi scrivere liberamente una descrizione testuale (prompt) per guidare l’intelligenza artificiale nella generazione del rendering.
Scegli l’immagine di partenza
Carica il file di partenza e scegli “Rendering” come modalità di proposta.
Descrivi l'effetto che vuoi ottenere
Accedi alla sezione "Ulteriori suggerimenti" e descrivi l’effetto che vuoi ottenere: “villa moderna con facciata in legno scuro e grandi vetrate”, oppure “interno minimalista con luce naturale e pavimento in cemento”. L’AI capisce il contesto e traduce il tuo input in immagini coerenti.
Ottieni un rendering esattamente come lo immagini
Grazie all’AI il sistema adatta materiali, stile e atmosfera al prompt inserito, mantenendo la geometria e la struttura del progetto originale. Il risultato è pronto in pochi secondi e può essere scaricato in alta risoluzione o ulteriormente modificato.
usBIM.codesign AI
vs
software tradizionali di rendering
  usBIM.codesign AI Software tradizionali
Tempo di rendering Pochi secondi Da minuti a ore
Input accettati Schizzi, foto, BIM, 3D Principalmente modelli 3D
Personalizzazione in tempo reale ✅ Sì ❌ Limitata
Complessità tecnica Bassa Elevata
Costo complessivo Basso (abbonamento a crediti) Alto (licenza + hardware)
Accessibilità Browser, senza installazioni Software desktop + GPU
Come funziona l'abbonamento ad usBIM.codesign AI
Un piano FREE di 7 giorni con 30 crediti gratuiti e poi un abbonamento a crediti
Ogni credito equivale a 5 centesimi di euro (0,05€). Ogni immagine o render prodotto costa fino a 3 crediti. Ogni personalizzazione prodotta costa 2 crediti; ogni miglioramento in 2K costa 2 crediti; ogni miglioramento in 4K costa 4 crediti.
Abbonamento
Free
30 crediti gratuiti
validi per 7 giorni
Usalo gratis
Abbonamento a
10€
200 crediti
5 centesimi di euro / credito
Attiva il piano
Abbonamento a
25€
525 crediti
+5% di crediti gratuiti
Attiva il piano
il più venduto
Abbonamento a
50€
1100 crediti
+10% di crediti gratuiti
Attiva il piano
