Funzionalità di EdiLus
EdiLus
Scopri le caratteristiche che rendono EdiLus un software unico e inimitabile: tecnologia BIM integrata ad un potente solutore di calcolo, risultati in forma grafica e animata, tavole e schemi automatici per ogni esigenza...
Tecnologia BIM integrata a potenti funzioni di calcolo
Calcolo con la Gerarchia delle Resistenze (Capacity Design)
EdiLus-CA effettua il calcolo nel rispetto della Gerarchia delle Resistenze (Capacity Design) sia per la struttura in elevazione (Flessione Trave/Pilastro e Taglio su Trave e Pilastro), che per la struttura di fondazione come previsto dalle NTC per ogni tipo edificio.
La tecnologia EdiLus consente di applicare la Gerarchia delle Resistenze perché gestisce la progettazione e il calcolo come un processo integrato: l’input, il modello strutturale, il calcolo e gli esecutivi progettuali si influenzano reciprocamente in modo che ogni modifica, in ogni fase, rappresenti una nuova condizione progettuale da verificare.
I risultati delle verifiche sulla Gerarchia delle Resistenze sui vari nodi vengono proposti in un’apposita vista 3D, con l’indicazione del Rapporto di Sovraresistenza per ogni direzione del sisma considerata.
Calcolo in analisi non lineare
EdiLus-CA - integrato con il modulo aggiuntivo EdiLus-CA Pushover - genera anche il modello a plasticità diffusa della strutture con schematizzazione degli elementi a fibre.
Scopri di più sul modulo Pushover
Il modulo Pushover viene fornito in omaggio sull’acquisto di EdiLus-MU e può essere integrato con un costo aggiuntivo ad EdiLus-CA.
Solai e impalcati infinitamente rigidi
Con EdiLus-CA è possibile assegnare la rigidezza all’intero impalcato o, in alternativa, al singolo solaio allo scopo di modellare la struttura in modo più corrispondente al comportamento reale, come nel caso di presenza di fori, gabbie scale, solai sfalsati, etc.
Definizione del Piano di Zero Sismico
In caso di edificio parzialmente interrato, EdiLus consente di definire il Piano di Zero Sismico ovvero il piano a partire dal quale applicare l’azione sismica e non considerare il sisma agente sulla parte interrata.
In questo modo, il modello sismico comprenderà tutta la struttura, mentre le masse al di sotto del piano sismico saranno considerate nulle.
Calcolo del Carico Neve
Calcolo del "Carico Neve" e delle azioni del vento
Secondo le indicazioni delle NTC 2018 e in base al sito di riferimento e alla zona climatica, EdiLus effettua in automatico:
  • il calcolo del carico dovuto alla neve
  • il calcolo delle pressioni del vento in corrispondenza dei vari impalcati con individuazione dei coefficienti di forma per ogni superficie esposta.
Funzione disponibile in EdiLus-CA e in EdiLus-MU
Spinte su pareti e carichi aggiuntivi
Una rivoluzionaria funzione di input permette di definire le azioni relative a spinte idrostatiche e del terreno sulle pareti. Inoltre, degli oggetti specifici consentono all’utente di applicare carichi aggiuntivi (forze concentrate, forze lineari, forze superficiali, momenti concentrati e momenti lineari) direttamente sui vari elementi strutturali (travi, pilastri, pareti, solette e platee).
Modellazione delle fondazioni superficiali e profonde
EdiLus permette di modellare sia fondazioni superficiali che profonde. Pali in cemento armato possono essere modellati sotto qualsiasi tipo di fondazione (Plinti, Platee e Travi Winkler).
Esegue la verifica del carico limite verticale e orizzontale e le verifiche a presso-flessione e taglio allo Stato Limite Ultimo per ogni singolo palo.
Prevede, inoltre, l’oggetto “bicchiere” sia per plinti su pali che per quelli diretti, in modo da rendere possibile la modellazione delle strutture con plinti a bicchiere.
Calcolo dei Cedimenti
EdiLus consente anche il calcolo dei cedimenti delle fondazioni superficiali. Esegue il calcolo sia del cedimento istantaneo che di consolidazione, con il metodo Edometrico e con il metodo di Skempton-Bjerrum.
Esegue inoltre la verifica dei cedimenti differenziali e dello scorrimento sul piano di posa. I risultati vengono rappresentati con mappature di colori per un’immediata e chiara interpretazione dei risultati.
Progettazione dei solai
EdiLus permette di progettare qualunque tipologia di solaio latero-cementizio: gettato in opera, travetti precompressi, travetti tralicciati e pannelli prefabbricati (lastre predalles).
Dalla semplice definizione dell’orditura del solaio, viene ricavato in automatico lo schema di calcolo a “trave continua” con la generazione di tutte le combinazioni di carico a scacchiera.
Le armature generate in automatico sono liberamente personalizzabili dall’utente.
Risultati in forma grafica e animata con visualizzazione in 3D delle armature
Visualizzazione grafica dei risultati - EdiLus-CA
Visualizzazione dei risultati
EdiLus consente la rappresentazione dei risultati direttamente in forma grafica mediante diagrammi o mappature 3D a colori.
Carichi, tensioni, sollecitazioni, grazie alla tecnologia ad oggetti, possono essere interrogati dall’utente per un controllo completo dell’analisi eseguita.
Visualizzazione animata degli spostamenti
Con la funzione di animazione 3D a colori della struttura, EdiLus permette, visualizzandola, di valutare l'evoluzione dinamica della struttura sotto l'effetto del sisma.
Diagnostica Interattiva
Una potente diagnostica segnala eventuali errori di modellazione e di verifica delle prescrizioni normative.
La dettagliata spiegazione degli errori e il collegamento dinamico all’oggetto interessato guidano l’utente nella risoluzione dei problemi.
La diagnostica è attiva in ogni fase della progettazione: ad ogni modifica controlla se sono stati introdotti errori o se eventuali errori già presenti siano stati corretti.
Elaborati, tavole e schemi automatici per ogni esigenza
Relazione di Calcolo
Elaborati di progetto
Con EdiLus-CA si ottiene la Relazione di Calcolo, i Tabulati, i Grafici sintetici, la Relazione Geotecnica, il Computo Metrico e, grazie all'integrazione con il software ManTus, il Piano di manutenzione.
Il software produce inoltre i disegni esecutivi e la distinta delle armature degli elementi strutturali dell’edificio (Carpenterie dei piani, Armature di Travi, Pilastri, Setti, Fondazioni e Solai)
Anche le Tavole esecutive sono prodotte direttamente all’interno del programma, mediante una semplice operazione di Drag and Drop.
Tutti gli elaborati prodotti possono essere stampati o esportati in formati standard verso altre procedure (dxf, dwg, pdf, rtf, ecc.).
Disegni e schemi grafici per la sintesi dei risultati
In fase di stampa sono riportati i risultati non solo per via numerica (tabulati) ma anche per via grafica con i telai della struttura su cui sono riportate le varie grandezze: carichi, sollecitazioni, spostamenti, coefficienti di sicurezza etc.
Piano di Manutenzione della struttura
Gli elementi di progetto elaborati con EdiLus possono essere importati in ManTus e utilizzati per la redazione automatica del Piano di Manutenzione della Parte Strutturale dell'Opera (secondo le indicazioni delle NTC 2018).
Certificato Idoneità Statica
EdiLus-CIS: Certificato di Idoneità Statica per le verifiche di II livello
Attualmente per il Comune di Milano e progressivamente per i comuni che ne faranno richiesta, EdiLus-CA (integrato al modulo EdiLus-EE e grazie al plugin EdiLus-CIS) consente di effettuare la valutazione della sicurezza per la struttura in esame (verifiche di secondo livello), secondo le disposizioni della norma vigente ed ottenere automaticamente la relazione con i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l’intervento.
Verifiche di primo livello nel Comune di Milano? Con Calcolus-CIS sono gratis!
Progettazione integrata al computo
Computo metrico della struttura
Progettazione strutturale e computo metrico sono completamente integrati in un’unica fase di lavoro.
Il progetto ed il calcolo della struttura, con la definizione delle armature, producono automaticamente il computo metrico ed il computo metrico estimativo grazie a funzioni integrate direttamente in EdiLus-CA.
Le modifiche progettuali sono immediatamente riportate nel preventivo, in modo che ogni scelta o modifica risulti coerente ed immediatamente integrata in documenti progettuali e di stima.
Per funzioni avanzate di computo i dati possono essere esportati in PriMus.
Deposito sismico
Modelli per il deposito sismico secondo le procedure regionali
EdiLus-CA consente di produrre i moduli richiesti in alcune Regioni per il conseguimento dell'Autorizzazione Sismica o per il Deposito Sismico. Ecco in dettaglio i modelli prodotti dal software:
  • ABRUZZO (piattaforma MUDE-RA)
    Procedura guidata per la compilazione della "Relazione sintetica del progetto strutturale"
  • CALABRIA (Piattaforma SISMI.CA)
    Procedura di esportazione dei dati per la piattaforma telematica SISMI.CA
  • EMILIA ROMAGNA (Piattaforma S.I.S.)
    Procedura guidata per la compilazione della "Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale"
  • LAZIO (portale Opengenio)
    Procedura guidata per la compilazione dell'Allegato B per il conseguimento dell'Autorizzazione Sismica
  • LOMBARDIA (portale M.U.T.A.)
    Procedura guidata per la compilazione del Modulo 12 per il conseguimento dell'Autorizzazione o del Deposito Sismico
Real Time Rendering e navigazione on line della struttura
Integrazione con il Real Time Rendering
EdiLus è integrato con la tecnologia del Real Time rendering per rendere visibile in tempo reale il modello renderizzato della struttura. Il vantaggio è straordinario: mentre progetti, puoi navigare all’interno della struttura in una vista realistica avendo modo di cogliere tutti i dettagli costruttivi.
La funzione è attiva solo per gli abbonati al servizio AmiCus.
BIM voyager
BIM voyager: condividi on line e navighi nel progetto con il browser
Grazie alla funzione integrata EdiLus-VR, puoi pubblicare il modello digitale sulla piattaforma BIM voyager per condividere il progetto con committenti, progettisti architettonici, impiantisti o con il costruttore.
Su BIM voyager pubblichi anche elaborati grafici, elaborati di calcolo, particolari esecutivi.
Grazie alle funzioni dei browser più diffusi, puoi navigare all’interno della struttura anche senza avere a disposizione il software.
Chiunque, anche in cantiere, può avere tutte le informazioni della struttura e viaggiare nel modello virtuale per coglierne con semplicità e naturalezza tutti gli aspetti.
Scopri BIM voyager
Integrazione ed interoperabilità nel processo BIM per una progettazione unitaria e condivisa
Importazione IFC
Importazione ed esportazione di modelli in formato IFC
EdiLus è il primo software di BIM authoring italiano dedicato al calcolo strutturale e certificato da buildingSMART per le sue funzionalità di importazione ed esportazione dei file IFC.
Con EdiLus puoi, ad esempio,  importare il modello digitale del progetto architettonico realizzato con BIM di progettazione architettonica (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, ecc.) e progettare la struttura in 3D rispettando quanto stabilito dal team di progettazione.
Il software consente anche di esportare i file di progetto nel formato IFC.
Certificazione IFC
Integrazione BIM
Integrazione con la piattaforma collaborativa in cloud usBIM.platform ONE
EdiLus dispone di avanzate funzioni di integrazione con la piattaforma collaborativa in cloud usBIM.platform ONE.
usBIM.platform ONE è un ambiente di condivisione dati studiato appositamente per avviare i processi di collaborazione e attuare la metodologia BIM anche in piccoli progetti e in piccole organizzazioni.
La piattaforma cloud di usBIM.platform ONE risponde alle esigenze imposte dalle ultime normative e tecnologie e consente il passaggio al BIM in modo facile ed accessibile.
Con il software puoi accedere gratis per un anno alla piattaforma e prelevare o salvare file direttamente sul cloud.
Scopri di più
Integrazione con Edificius
Grazie all’integrazione con il BIM Edificius è possibile far interagire Architettura e Struttura, con il vantaggio di ottenere un input della struttura semplificato e velocizzato (grazie al riconoscimento degli oggetti al modello) ed una convergenza di dettagli strutturali e di design.
Ma i vantaggi sono molteplici: ottimizzazione dei flussi operativi, di tempo, di costi, pressoché totale eliminazione di errori, duplicazioni ed interferenze e, soprattutto, elevata integrazione tra fase progettuale e fase esecutiva.
Guarda l'integrazione Edificius-EdiLus
Altre funzioni
  • verifiche di resistenza (allo SLD) per gli edifici in classe 3 e 4
  • personalizzazione delle combinazioni di carico
  • calcolo non-dissipativo per edifici in CA
  • inserimento e gestione dei setti sismici con il rispetto di tutti i criteri di verifica e armatura previsti dalla normativa
  • inserimento, gestione e verifica di pilastri inclinati
  • calcolo e disegno delle armature anche per scale e balconi
  • calcolo semplificato per la zona 4
  • guida per la redazione della Relazione sui Materiali
  • esempio guida per la verifica degli elementi non-strutturali
Norme di riferimento
  • Norme tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)
  • Eurocodici (EC)
  • D.M. 31 luglio 2012 (Appendici Nazionali per l’applicazione degli Eurocodici)
  • D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati)
Soluzioni di acquisto
Calcolo strutturale
il più venduto
EdiLus-CA
Soluzione completa con tutte le funzionalità:
 Modellazione ad oggetti BIM
 Solutore FEM integrato
 Analisi grafica dei risultati di calcolo
 Progettazione 3D delle armature
 Documentazione automatica
Calcolo strutturale
EdiLus-CA LT
Soluzione light con tutte le funzionalità, ma un numero limitato di elementi strutturali a disposizione
 Pilastri: max 50
 Travi e travi parete: max 80
 Pareti, solette, platee: max 280m2
EdiLus-CA+EdiLus-AC
Cemento Armato+Acciaio
EdiLus-CA+EdiLus-AC LT
EdiLus-CA LT+EdiLus-AC
EdiLus-CA LT+EdiLus-AC LT
perm_phone_msg
0827.69504
perm_contact_calendar
Chiedi più informazioni
contact_support
L'acquisto di EdiLus richiede la sottoscrizione del servizio di assistenza e manutenzione AmiCus (condizioni del servizio e costi)
laptop
