Obiettivi del corso per BIM Coordinator
ACCA software organizza ed eroga il corso avanzato di formazione per la preparazione all’esame di certificazione per “BIM Coordinator” (Coordinatore dei flussi informativi di commessa) con l'obiettivo di fornirti le conoscenze per:
- maturare le competenze necessarie per diventare BIM Coordinator, ovvero un tecnico esperto garante della efficienza e della efficacia dei processi digitalizzati della propria organizzazione (in riferimento a ciascuna specifica commessa);
- certificare le tue competenze secondo i requisiti indicati nella norma UNI 11337-7.
Il BIM Coordinator è la figura professionale chiave per la gestione di una commessa secondo la Metodologia BIM.
In accordo con i vertici della propria organizzazione e in stretta collaborazione con il BIM Manager e il responsabile di commessa, il BIM Coordinator costituisce il reale arbitro e principale attore dell'efficienza e efficacia dei processi digitalizzati previsti per ciascuna specifica commessa.
Deve, pertanto, avere capacità di comprendere, introdurre e gestire nei processi della propria organizzazione le indicazioni contenute nel Capitolato Informativo, nel piano di Gestione Informativa, nell'offerta di Gestione Informativa; all'occorrenza deve anche essere in grado di redigere, o concorrere a redigere, tali documenti.
Il BIM Coordinator, inoltre:
- svolge funzione di coordinamento e validazione dei singoli modelli informativi disciplinari
- si occupa della produzione e gestione dei modelli federati e delle relative verifiche di coerenza e conformità a quanto indicato nei documenti di progetto
- gestisce l'identificazione delle interferenze e delle incoerenze e la risoluzione delle stesse, anche utilizzando strumenti software specifici per il coordinamento e controllo.
Programma del corso online per BIM Coordinator
Il percorso didattico di preparazione all’esameper BIM Coordinator è costituito da 8 lezioni corredate da 7 Masterclass e una sessione esercitativa su un caso studio completo per circa 18 ore totali di video, materiale didattico di approfondimento da scaricare e test di autovalutazione con domande a risposta chiusa
Scopri il programma completoConoscenze di base richieste
La padronanza di alcune conoscenze di base della metodologia BIM, rappresenta un presupposto necessario al fine di una proficua fruizione del Corso per BIM Coordinator.
Tali conoscenze di base, verranno brevemente riprese nella prima lezione del corso sottoforma di “Pillole di BIM”:
L’obbligatorietà del BIM in Italia
- Le direttive europee 2014/23/UE - 2014/24/UE - 2014/25/UE
- Il D.Lgs. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”
- Il D.MIT 560/2017 “Decreto BIM” e ss.mm.ii. D.MImS 312/2021
La normativa tecnica nazionale e internazionale
Gestione di un progetto
- Cenni di Project Management
Per supportare il discente al ripasso dei suddetti argomenti verranno, inoltre, fornite delle dispense di studio. Si tratta di appunti brevi sui contenuti illustrati, utili a riprendere tali concetti essenziali ma non sufficienti a colmare lacune dovute ad un mancato approfondimento degli stessi.
Tali dispense sono da intendersi come materiale di supporto al ripasso, non come strumenti di preparazione all’esame.
Modalità di erogazione del Corso e servizi correlati
Il corso è disponibile sulla piattaforma BIM Course per 90 giorni dalla data di attivazione del corso e prevede:
- videolezioni disponibili on demand 24h su 24h
- materiale didattico scaricabile per approfondire i contenuti delle video lezioni
- esercitazioni e test con domande a risposta multipla per l'autovalutazione dell'apprendimento
Attenzione
L'accesso al corso (videolezioni, materiale didattico, test di autovalutazione) sarà consentito per 90 giorni dalla data di attivazione del corso.
Le lezioni esercitative sono incentrate sull’utilizzo di BIM Coordination Tools della suite ACCA quali usBIM.clash e usBIM.checker. Nel corso delle lezioni, inoltre, saranno mostrati anche altri strumenti quali usBIM.viewer+ e usBIM.platform.
Vantaggi
Per consentire il completo svolgimento delle attività di esercitazione previste nel corso anche a coloro i quali NON abbiamo ancora la disponibilità di usBIM.clash e usBIM.checker, ACCA concede la possibilità di disporre ugualmente tali applicativi per 90 giorni, senza nessun aggravio del costo del corso.
Esame di certificazione per BIM Coordinator
Requisiti richiesti da ACCREDIA per l'ammissione all'esame
L'accesso all'esame per l'ottenimento della certificazione "BIM Coordinator" è subordinato:
- alla validazione del curriculum;
- al versamento dei diritti d'esame a ICMQ.
Per poter essere ammesso all'esame di Certificazione per BIM Coordinator il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- un grado di istruzione pari o superiore al diploma di scuola media di secondo grado;
- almeno 3 anni di esperienza di lavoro generica in area tecnica;
- almeno un anno di esperienza di lavoro specifica con il Metodo BIM nel profilo professionale BIM Coordinator.
L'esperienza di lavoro specifica con il Metodo BIM dovrà essere dimostrata fornendo evidenza di aver partecipato allo sviluppo di almeno una commessa con la metodologia BIM.
Modalità di svolgimento dell'esame di certificazione
Per ottenere la certificazione di “BIM Coordinator” occorre sostenere l'esame predisposto da un Organismo di Certificazione, accreditato da ACCREDIA.
L'esame può essere sostenuto presso un Organismo di Valutazione, come ACCA software che è qualificata a svolgere esami per la certificazione delle competenze BIM da ICMQ, Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA.
Tutte le informazioni e le procedure da seguire per l'accesso all'esame di certificazione sono disponibili all'interno del corso.
Ogni iscritto al corso riceverà periodicamente da ACCA software comunicazioni e aggiornamenti sul calendario delle sessioni per l'esame di certificazione, previste con cadenza all'incirca bimestrale.
L'esame prevede tre prove:
- una prova scritta costituita da un test di 30 domande a risposta multipla sulla metodologia BIM;
- una prova pratica, in cui il professionista dovrà sviluppare un caso pratico con l'utilizzo di software specifici certificati da buildingSMART International (usBIM.clash e usBIM.checker);
- un colloquio avente ad oggetto gli argomenti d'esame e quesiti ad hoc estratti a sorte da una "banca domande" fornita dall’Organismo di Certificazione ICMQ.
Costo dell'esame e durata della certificazione
Il costo della certificazione è di 700€ + IVA (da corrispondere a ICMQ) e non è compreso nel costo del corso per "BIM Coordinator on-demand" erogato da ACCA software.
La durata della certificazione è quinquennale e il suo mantenimento è subordinato all'esito positivo della sorveglianza annuale svolta da ICMQ (Organismo di certificazione) costituita da una verifica documentale (attestante il mantenimento delle competenze previste) e dal regolare versamento a ICMQ stesso della quota annuale.
