BIM, Building Information Modeling
Il Building Information Modeling (BIM) è alla base della più importante rivoluzione digitale del settore dell’edilizia (AEC).
Scopri quanto è importante per pianificare, progettare e costruire edifici altamente efficienti.
Cos'è il BIM?
BIM è l’acronimo di Building Information Modeling e indica il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell'edificio.
Il vero potere del BIM è racchiuso nella possibilità di generare un modello BIM informativo dinamico, interdisciplinare e condiviso che contiene le informazioni sull'intero ciclo di vita dell'opera, dal progetto alla costruzione fino alla sua demolizione e dismissione.
Scarica l'ebook
Video Building Information Modeling cos'è | acronimo BIM | ACCA software
Perché scegliere il BIM?
Il BIM sta diventando sempre più una realtà consolidata.
Sempre più aziende scelgono di sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla tecnologia BIM per migliorare il proprio business e offrire soluzioni sostenibili a vantaggio dei clienti e del mondo intero.
L'uso del BIM, infatti, offre importanti benefici alle aziende AEC sotto vari punti di visti:
Crescita aziendale
Con la tecnologia BIM l'edificio viene "costruito" prima della sua realizzazione fisica attraverso un modello virtuale e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel progetto, questo permette di ottenere flussi di lavoro ottimizzati e risultati finali migliori che aumentano la soddisfazione del cliente e aiutano le aziende AEC a posizionarsi più facilmente come leader del settore.
Sostenibilità ambientale
Ciò che caratterizza un modello BIM è il fatto che ciascun oggetto dell’edificio è collegato a numerose informazioni.
Avere accesso a tutte queste informazioni permette di progettare edifici con requisiti prestazionali ad alta efficienza e di ridurre al minimo gli sprechi e il consumo di materiale.
Riduzione di errori e rilavorazioni
La possibilità offerta dalla metodologia BIM di lavorare su un unico modello dove interagiscono le diverse discipline permette di ridurre errori e rilavorazione per gestire al meglio il progetto.
Massima efficienza operativa
Con il modello BIM multidisciplinare e condiviso si migliora la collaborazione, si ottimizza la condivisione dei dati e si riducono notevolmente i tempi di progettazione.
Approccio openBIM e formato standard IFC
Cattura tutto il valore del BIM con il cloud e con l’approccio openBIM®
La massima interoperabilità in un processo BIM è resa possibile da due elementi:
  • l’openBIM®;
  • una piattaforma collaborativa BIM in cloud.
L’openBIM® è una metodologia di lavoro basata sull'interoperabilità e la collaborazione tra tutte le discipline attraverso il formato standard IFC creato e promosso da buildingSMART international.
L'IFC (Industry Foundation Classes) è un formato dati aperto, non controllato dal singolo operatore, nato per trasmettere tutte le informazioni dell’edificio durante tutto il suo ciclo di vita.
Attraverso un approccio BIM aperto è possibile ampliare i vantaggi del BIM, rendere centrale nel processo il modello informativo e non i software con i loro formati proprietari.
L’openBIM®, dunque, garantisce elevati standard di collaborazione e coordinamento indipendentemente dal software usato, e lascia ciascun professionista coinvolto nel processo BIM libero di lavorare con il software che preferisce.
Il BIM diventa in questo modo più democratico con spazi di collaborazione aperti e tools che lavorano su formati standard.
Le informazioni da condividere in un processo BIM sono davvero numerose, il miglior modo per archiviarle e gestirle è attraverso una piattaforma cloud.
Una piattaforma collaborativa BIM permette ai team AEC di collaborare in tempo reale e in modo sicuro, semplificare i workflow, centralizzare i dati e rendere il lavoro più rapido ed efficiente.
Scopri di più sull’IFC Open-BIM
BIM vs openBIM®: scopri le differenze
Gli strumenti indispensabili per progettare e costruire con il BIM
Il BIM non può prescindere dall’utilizzo di software BIM in grado di generare modelli virtuali specifici per ogni singola disciplina e allo stesso tempo capaci di dialogare con tutti i partecipanti al processo.
Per creare un modello BIM sono necessari tre diverse tipologie di software BIM:
  • BIM authoring per la creazione del modello 3D (architettura, strutture, mep, ecc.);
  • BIM tools per aggregare dati (tempi di costruzione, costi, performance energetiche, ecc.) al modello BIM
  • BIM management system per organizzare processi e dati in un unico ambiente collaborativo in cloud dove architetti, ingegneri, geometri, costruttori, manutentori e proprietari possono lavorare insieme e collaborare in maniera efficace.
La garanzia di massima interoperabilità nel processo BIM può essere data solo se ci si affida a strumenti dotati della certificazione IFC di buildingSMART international. Usare software certificati da BuildingSMART permette di agevolare la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti e ottimizzare interi flussi di lavoro.
ACCA è la prima software house italiana ad aver certificato i propri software secondo lo standard IFC ed è l'azienda che può vantare il maggior numero software certificati garantendo scambi di dati IFC coerenti e di qualità affidabile.
BIM Trial | Progettazione BIM
Sei un professionista?
Ti occupi di architettura, ingegneria, sicurezza, computo, risparmio energetico, impiantistica, manutenzione?
Inizia la tua avventura con la tecnologia BIM provando gratuitamente per 30 giorni i BIM ACCA.
Prova i software BIM
BIM Educational
Sei uno studente o un insegnante?
Insegni discipline tecniche? Frequenti un istituto tecnico? Studi ingegneria o architettura all'università?
Comincia a familiarizzare con la tecnologia BIM con le versioni Educational dei BIM ACCA.
Scopri gli Educational BIM
I nostri BIM authoring software,
BIM tools software e BIM coordination software
ACCA software offre un'ampia gamma di software di BIM authoring e BIM tools integrati nel processo BIM, pronti per ogni esigenza di interoperabilità richiesta dall'approccio openBIM®, certificati per il formato standard IFC da buildingSMART international.
Edificius
Edificius
Progettazione edilizia BIM/3D
Il software per la progettazione edilizia 3D/BIM con tutte le funzioni integrate per l'architettura, l'interior design, gli edifici storici, l'outdoor design, gli impianti e l'architectural visualization.
usBIM
usBIM
Cloud BIM Integrated System
Il sistema integrato per gestire la digitalizzazione di costruzioni e infrastrutture in maniera facile, sicura, condivisa, collaborativa.
usBIM.platform
usBIM.platform
Common Data Environment
L'Ambiente di Condivisione Dati per la gestione dei progetti BIM nelle organizzazioni complesse.
PriMus
PriMus
Computo e Contabilità
Il software leader in Italia per il computo metrico e la contabilità dei lavori pubblici. Tutti i prezzari italiani gratis. Computo e costi direttamente da progetti CAD o modelli BIM.
CerTus
CerTus
Sicurezza Cantieri
Il software per la redazione dei piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI, PSS, PEE, ecc.) integrati al modello BIM del cantiere.
CerTus-PN
CerTus-PN
Sicurezza Ponteggi (PiMUS)
Software per la modellazione 2D/3D con catalogo di oggetti BIM per ponteggi perfettamente integrati nel progetto architettonico e nel processo BIM.
CerTus-HSBIM
CerTus-HSBIM
Health & Safety BIM
Il software per la modellazione 3D, la pianificazione 4D, la navigazione in Tempo Reale (RT) e le visite in Realtà Virtuale (VR) del cantiere.
EdiLus-CA
EdiLus-CA
Calcolo strutturale
Il primo software di BIM authoring italiano dedicato al calcolo strutturale degli edifici in cemento armato, muratura, acciaio e legno, nuovi ed esistenti.
TerMus
TerMus
Certificazione Energetica
Il software BIM per la modellazione energetica del sistema edificio-impianto, la verifica delle prestazioni energetiche, la redazione della Relazione Tecnica di progetto Legge 10, APE e AQE.
Solarius-PV
Solarius-PV
Progettazione Impianti Fotovoltaici
Il software BIM per la progettazione di impianti fotovoltaici già scelto da migliaia di progettisti ed installatori in tutto il mondo.
ManTus
ManTus
Il software per programmare le attività di manutenzione durante l'intero ciclo di vita dell'opera direttamente dai modelli BIM in formato IFC
Guida BIM | ACCA software
Guida al BIM
  • Gli aspetti generali sul BIM
  • Il BIM e le piattaforme collaborative
  • Le norme italiane sul BIM
  • Modello informativo per la sicurezza in cantiere
  • Il BIM e la prestazione energetica degli edifici
  • Il BIM e il computo metrico
  • Il BIM e il calcolo strutturale
  • Droni, rilievi, nuvole di punti e GIS
  • Realtà aumentata, realtà virtuale, realtà immersiva (VRI) nel BIM
  • IFC Open BIM: casi studio
Scarica l'ebook
