Software Calcolo Muri di Sostegno
Tool calcolo muro di sostegno | GeoMurus | ACCA software
Perdi tanto tempo per il calcolo di un muro di sostegno? Sfrutta tutti i vantaggi della modellazione ad oggetti applicata alla geotecnica!
Con GeoMurus progetti e calcoli un muro di sostegno in 5 minuti: inserisci i dati in maniera semplice e ottieni gli elaborati, le relazioni e le tavole delle armature in automatico da un’unica fase di input..
Usalo Gratis
Calcolo muri di sostegno gratis per un mese | GeoMurus | ACCA software
GeoMurus è il software per la progettazione e il calcolo dei muri di sostegno a mensola, a gravità e a gabbioni secondo le NTC 2018.
Progettazione Muri di Sostegno | GeoMurus | ACCA software
Progettazione
Progetti, in funzione dei materiali, con contrafforti, con mensole di marciapiede e/o di contrappeso, su pali di fondazione, su micropali di fondazione, con tiranti (attivi o passivi), con sperone (o dente).
Analisi e calcolo Muri di Sostegno | GeoMurus | ACCA software
Calcolo
Effettui l’analisi ed il calcolo di muri di sostegno a gravità, a mensola e a gabbioni in conformità alle norme vigenti.
Elaborati, tabulati, esecutivi Muri di Sostegno | GeoMurus | ACCA software
Elaborati e tavole
Ottieni la Relazione Generale, la Relazione di Calcolo, Tabulati, Disegni esecutivi, Computo Metrico e Piano di Manutenzione.
Caratteristiche e funzioni sul software muri di sostegno NTC 2018
Modellazione ad oggetti parametrici tridimensionali | GeoMurus | ACCA software
GeoMurus consente l’input grafico ad oggetti per tutti gli elementi della progettazione.
Il dimensionamento, la posizione, la forma del muro e l’inserimento di scarpe o gradoni sono gestiti con oggetti parametrici. Con la stessa tecnologia si procede alla caratterizzazione del terreno e alla definizione della stratigrafia (anche per l’eventuale falda) con i dati ottenuti dai sondaggi.
Progettazione integrata di muri a mensola e a gravità | GeoMurus | ACCA software
Progettazione integrata di muri a mensola, a gravità e a gabbioni
GeoMurus permette di progettare muri a gravità, a gabbioni e a mensola aventi fondazione e paramento comunque inclinati. È possibile applicare forze aggiuntive sia concentrate che lineari al muro ed al terrapieno a tergo.
Il programma procede al calcolo della spinta, della capacità portante della fondazione sia superficiale che profonda ed alla definizione delle armature.
Muri con sezione variabile nella loro lunghezza | GeoMurus | ACCA software
GeoMurus consente di progettare muri di sostegno a sezione variabile lungo lo sviluppo longitudinale, introducendo più sezioni in modo da considerare variazioni di altezza del terrapieno e del paramento, eventuali cambiamenti di stratigrafia considerando in tal modo tutte le alterazioni alle condizioni al contorno.
Calcolo dei cedimenti | GeoMurus | ACCA software
Calcolo e verifica dei cedimenti
GeoMurus effettua il calcolo e verifica dei cedimenti differenziali con il metodo edometrico di Terzaghi, sia allo SLE (condizioni non sismiche) che allo SLD (condizioni sismiche).
I cedimenti sono calcolati, a partire dalla stima degli incrementi di tensione con la teoria di Boussinesq, sommando il cedimento iniziale e quello di consolidazione (quest’ultimo calcolato con il metodo di Skempton e Bjerrum).
Analisi grafica dei risultati di calcolo | GeoMurus | ACCA software
E' possibile effettuate un controllo dei risultati di calcolo in modo molto semplice ed intuitivo attraverso l'analisi grafica. In particolare possono essere visualizzati:
  • i cunei di spinta;
  • i diagrammi delle pressioni (sul paramento e sul terreno di fondazione);
  • i diagrammi delle sollecitazioni (con un semplice clic del mouse è possibile leggerne i valori in ogni sezione del muro);
  • la superficie di scorrimento relativa alla verifica di stabilità globale, effettuata con i metodi di Bishop e di Fellenius;
  • le armature disposte (paramento, fondazione, contrafforti, pali, ecc.) con possibilità di interrogazione dei diagrammi di fabbisogno di armatura.
Integrazione delle fasi di disegno, progettazione e verifica | GeoMurus | ACCA software
GeoMurus genera automaticamente e in una sola fase di input tutti gli elaborati, le relazioni e le tavole delle armature. GeoMurus è inoltre dotato di un editor grafico delle armature per la personalizzazione dei risultati.
Stampa ed esportazione (anche in DXF) dei disegni esecutivi | GeoMurus | ACCA software
Il programma consente di stampare ed esportare in formato PDF i disegni esecutivi e la distinta delle armature per il muro in c.a.
Inoltre, grazie alla possibilità di esportazione in formato "DXF", i disegni possono essere eventualmente elaborati su CAD esterni.
Computo metrico automatico | GeoMurus | ACCA software
Come in EdiLus, anche in GeoMurus progettazione strutturale e computo metrico sono completamente integrati in un’unica fase di lavoro. Tutti gli oggetti utilizzati per la progettazione sono computabili in un documento di PriMus e tutte le modifiche progettuali sono immediatamente riportate nel preventivo e negli altri documenti progettuali e di stima.
Esportazione elementi di progetto per la redazione del Piano Manutenzione della struttura | GeoMurus | ACCA software
Esportazione degli elementi di progetto per la redazione del Piano di Manutenzione della struttura
Gli elementi di progetto elaborati con GeoMurus possono essere importati in ManTus e utilizzati per la redazione automatica del Piano di Manutenzione della Parte Strutturale dell'Opera (secondo le indicazione delle NTC 2018).
Elaborati prodotti da GeoMurus
(esempi in formato PDF)
Calcoli e verifiche
1. Progettazione e verifica secondo le NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018)
2. Determinazione dei parametri di pericolosità sismica direttamente da Google Maps con EdiLus-MS
3. Modalità di calcolo delle spinte in condizioni drenate e/o non drenate sul:
3.1 Paramento allo SLU e allo SLE
3.2 Cuneo allo SLU allo SLE
4. Verifiche allo SLU e allo SLE di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)
4.1 Verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno
4.2 Verifica a scorrimento sul piano di posa
4.3 Verifica a collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno
4.4 Verifiche a ribaltamento
5. Verifiche allo SLU di tipo strutturale (STR)
5.1 Verifica allo schiacciamento, eccentricità e taglio
5.2 Verifiche a pressoflessione retta e deviata
5.3 Verifiche a taglio per pressoflessione retta e deviata
5.4 Verifica a tranciamento e trazione
5.5 Verifica dello spostamento ammissibile del muro
Tabella sinottica
Con GeoMurus puoi progettare e verificare muri di sostegno a mensola, a gravità e a gabbioni utilizzando contrafforti, mensole di marciapiede e/o di contrappeso, pali e micropali di fondazione, tiranti (attivi o passivi), sperone (o dente).
 Muro a mensolaMuro a gravitàMuro a gabbioni
Oggetti di disegno
Mensola
Scarpa
Riempimento
Gradone
Sperone di fondazione
Contrafforti
Tiranti
Micropali di fondazione
Pali di fondazione
Carichi
Carico distribuito
Carico/Momento concentrato
Geognostica
Falda
Sondaggio
Linea di strato
Screenshot del software
(schermate di esempio)
Diagnostica | GeoMurus | ACCA softwareDiagnostica
Editor armature | GeoMurus | ACCA softwareEditor Armature
Editor carichi utente | GeoMurus | ACCA softwareEditor Carichi Utente
Esempio muro gabbioni | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro Gabbioni
Esempio muro gabbioni 2 | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro Gabbioni 2
Esempio muro gravità doppia scarpa | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro Gravità Doppia Scarpa
Esempio muro gravità gradoni | GeoMurus | ACCA softwareGeoMurus - Esempio Muro Gravità Gradoni
Esempio muro gravità scarpa inclinata | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro Gravità Scarpa Inclinata
Esempio muro mensola | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro Mensola
Esempio muro mensola contrafforti | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro Mensola Contrafforti
Esempio muro micropali | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro MicroPali
GeoMurus - Esempio Muro PaliEsempio Muro Pali
Esempio muro tiranti | GeoMurus | ACCA softwareEsempio Muro Tiranti
Risultati calcolo sollecitazioni | GeoMurus | ACCA softwareRisultati Calcolo Sollecitazioni
Risultati calcolo spinte terreno | GeoMurus | ACCA softwareRisultati Calcolo Spinte Terreno
Risultati calcolo spostamenti testa muro | GeoMurus | ACCA softwareRisultati Calcolo Spostamenti Testa Muro
GeoMurus - Risultati calcolo stabilità globale Fellenius Bishop | GeoMurus | ACCA softwareRisultati Calcolo Stabilità Globale Fellenius Bishop
Risultati calcolo tensioni terreno | GeoMurus | ACCA softwareRisultati Calcolo Tensioni Terreno
Prezzi e offerte
Software Progettazione e Calcolo Muri di Sostegno
GeoMurus
0827.69504
L'acquisto richiede la sottoscrizione del servizio do assistenza e manutenzione AmiCus
Scopri i dettagli
Provalo gratis
Ricorda che hai un mese di prova gratuita, senza limitazioni e senza impegni
Formazione gratuita, assistenza dedicata e servizi self care all'avanguardia
Assistenza telefonica
Assistenza AmiCus
Manutenzione del software e assistenza telefonica su linee dedicate tutti i giorni lavorativi
Assistenza web
Assistenza e formazione on line
Chat on line
Chat on line
