Cosa puoi fare con i software CerTus per la sicurezza cantieri
I software della soluzione CerTus accompagnano tecnici ed imprese nella gestione della sicurezza nei cantieri dalla fase di progettazione a quella di esecuzione con soluzioni integrate ed innovative.
PSC, POS e altri piani di sicurezza
- Con CerTus redigi piani di sicurezza (PSC, POS, DUVRI, PSS, PEE...) unici, contestualizzati e corrispondenti alla situazione reale del cantiere e delle sue specificità con valutazione dei rischi, Gantt, planimetrie, layout di cantiere, rilevazione dei costi, fascicoli dell’opera sempre dinamicamente integrati al progetto
- Hai un archivio sempre aggiornato con più di 1800 fasi di lavoro già analizzate, oltre 170 piani-tipo standard che puoi modulare e personalizzare come vuoi e la valutazione dei rischi inclusa nel software
- Tieni sotto controllo, consulti e aggiorni il registro per la sicurezza direttamente sul cantiere con tecnologie Cloud e applicazioni multidevice
- Hai strumenti specifici e dedicati per operare sempre in linea con il Testo Unico della Sicurezza in caso di lavori in presenza di amianto, in caso di scavo o di demolizioni
Linee vita e sicurezza dei lavori in copertura
- Con CerTus-CP calcoli le linee vita per i lavori in copertura e compili l’Elaborato tecnico della copertura secondo le norme nazionali, regionali e provinciali
Modellazione 3D/4D della sicurezza, layout e planimetrie di cantiere
- Con CerTus-HSBIM crei il modello BIM 3D/4D del cantiere integrando lo studio della sicurezza al progetto e alla sua evoluzione nel tempo; hai sempre una visione chiara e immediata di rischi ed interferenze; crei esperienze del cantiere e dei suoi rischi in Realtà Virtuale Immersiva sia a supporto della progettazione in Real-Time che per le attività di formazione degli addetti
PiMus e Sicurezza Ponteggi
- Con CerTus-PN progetti qualsiasi tipo di ponteggio (ponteggi metallici fissi a tubi e giunti, a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati o multidirezionali) e ottieni in automatico il PiMUS, il calcolo strutturale, la verifica di ancoraggi, del tirante d’aria e delle scariche atmosferiche
