Programmi per Impiantisti
Le soluzioni ACCA per progettare impianti di ogni tipo e ottenere dimensionamento, verifiche e calcoli, schemi, relazioni e computo
Di quali software ha bisogno un impiantista?
Per creare progetti di qualità un impiantista, non può fare a meno di un software di disegno 2D e modellazione 3D con funzionalità avanzate per il dimensionamento, la simulazione di assemblaggi, la verifica di interferenze, la creazione automatica di disegni tecnici, rendere, liste di materiali e computi.
Questo tipo di software consente anche di:
  • valutare la performance degli impianti e delle apparecchiature, calcolare le sollecitazioni e le deformazioni, verificare la resistenza dei materiali e simulare il funzionamento dell'impianto in diverse condizioni operative.
  • organizzare e gestire meglio le attività di manutenzione e di riparazione degli impianti e delle apparecchiature.
Il BIM - con i modellatori MEP - rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai tradizionali processi di progettazione impianstica proprio perché consente di creare un modello virtuale dell'impianto, integrando tutte le informazioni relative alla sua costruzione, gestione e manutenzione.
Come il BIM migliora i software di progettazione impiantistica?
Il BIM può migliorare il lavoro di un impiantista sotto diversi punti di vista:
  • Ottimizzazione del progetto: il BIM consente di ottimizzare il progetto dell'impianto, grazie alla modellazione 3D, il che permette di visualizzare l'impianto in modo realistico e di identificare eventuali problemi di design o di produzione. In questo modo, l'impiantista può apportare le modifiche necessarie prima di iniziare la produzione, evitando costosi errori di progettazione e migliorando la qualità del lavoro.
  • Gestione delle informazioni: il BIM consente di gestire e organizzare le informazioni di progetto in modo efficiente, consentendo all'impiantista di accedere facilmente a tutti i dati necessari. Questo aiuta a ridurre i tempi di ricerca delle informazioni e a migliorare la produttività del lavoro.
  • Analisi e simulazione: il BIM consente di effettuare analisi e simulazioni avanzate sull'impianto, come ad esempio analisi termiche, idrauliche, di flusso e di efficienza energetica. Questo aiuta l'impiantista a valutare la performance dell'impianto sotto diversi aspetti e a identificare eventuali problemi o inefficienze.
  • Sostenibilità del progetto: Il BIM consente di valutare l'impatto ambientale dell'impianto e di identificare le soluzioni di design più sostenibili. In questo modo, l'impiantista può creare impianti più ecologici e sostenibili, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente.
  • Comunicazione con i clienti: Il BIM consente di creare visualizzazioni 3D realistiche dell'impianto, che possono essere utilizzate per comunicare con i clienti in modo chiaro e preciso. In questo modo, l'impiantista può soddisfare le esigenze dei clienti e fornire loro una rappresentazione visiva dell'impianto, migliorando la comprensione e la trasparenza tra il cliente e il team di progettazione e produzione.
  • Gestione della manutenzione: il BIM consente di gestire in modo più efficiente la manutenzione e la riparazione dell'impianto, grazie alla modellizzazione 3D dei componenti e alla capacità di memorizzare le informazioni relative alla manutenzione degli stessi. In questo modo, l'impiantista può garantire la corretta manutenzione dell'impianto, evitando eventuali problemi di funzionamento e aumentando la sua durata nel tempo.
  • Monitoraggio e controllo dell'impianto: il BIM consente di monitorare e controllare in tempo reale l'impianto, grazie alla modellizzazione 3D e alla capacità di integrare i dati provenienti dai sensori di monitoraggio. Questo aiuta a identificare eventuali problemi di funzionamento dell'impianto, a prevenire eventuali guasti e a migliorare la sua efficienza e durata nel tempo.
I software ACCA per la progettazione degli impianti
Soluzione Impiantus
La soluzione CAD, modulare ed integrata per la progettazione di diverse tipologie di impianti e la gestione di tutte le fasi del progetto in un unico ambiente di lavoro.
Soluzione usMEP
La soluzione BIM di nuova generazione per progettare e calcolare gli impianti: disegni, dimensioni, verifichi e calcoli il tuo impianto con tutta la potenza del 3D!
