Premessa
Prezzari-NET è un servizio gratuito di pubblicazione di Prezzari dell'edilizia su internet nel formato standard DCF di PriMus ad uso esclusivo dei Clienti di ACCA software S.p.A..
Condizioni d'Uso del Servizio
I Prezzari pubblicati nascono dall'impegno costante da parte di ACCA in attività di Ricerca e Conversione di Tariffari Pubblici dal loro formato originario (es.: txt, doc, xls, pdf, ecc) al formato standard DCF di PriMus.
A salvaguardia dell'impegno di ACCA nell'attività di Produzione dei suddetti Prezzari nel formato standard DCF di PriMus:
- È CONSENTITO l'uso dei suddetti Prezzari esclusivamente in maniera congiunta con i software della soluzione PriMus (PriMus, PriMus-DCF, PriMus-P, etc.) o con gli altri software di ACCA che prevedono l’utilizzo dei Prezzari (Edificius, CerTus, TerMus, etc);
- È CONSENTITO l'uso dei suddetti Prezzari a solo scopo professionale per la creazione di Elenchi Prezzi, Computi, Stime, Contabilità e tutta la restante documentazione prodotta dai software di ACCA che l'Utente del software può produrre per se e per i propri Committenti;
- È ESPRESSAMENTE VIETATO convertire i suddetti Prezzari, prodotti da ACCA nel formato standard DCF, per usarli o distribuirli in altri formati;
- È ESPRESSAMENTE VIETATO usare i suddetti Prezzari, prodotti da ACCA nel formato standard DCF, con altri software di Computo metrico e Contabilità dei lavori o, più in generale, con software che non siano prodotti da ACCA software S.p.A..
- È ESPRESSAMENTE VIETATO utilizzare i suddetti Prezzari per la vendita, noleggio o per scopi commerciali ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nella presente “Licenza d’Uso” o previa espressa autorizzazione da parte di ACCA software;
- È ESPRESSAMENTE VIETATO rimuovere, oscurare, alterare o modificare qualsiasi diritto d’autore o altri diritti di proprietà o giuridiche dei suddetti Prezzari;
- È ESPRESSAMENTE VIETATO ridistribuire o trasferire i suddetti Prezzari a terzi ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nella presente “Licenza d’Uso” o previa espressa autorizzazione da parte di ACCA software S.p.A.
Limitazione di Responsabilità
ACCA NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA e non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza dei dati presenti nei PREZZARI e non garantisce che tali dati soddisferanno le esigenze e le aspettative degli utenti e che eventuali difetti o errori saranno corretti.
L’UTILIZZO DEI PREZZARI È AD ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO DELL’UTENTE.
ACCA SOFTWARE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA IL CONTENUTO DEI PREZZARI FORNITI E SUI DOCUMENTI CHE È POSSIBILE OTTENERE CON IL PROPRIO USO.
Per quanto la redazione e la gestione dei dati viene fatta con la massima cura, non è possibile assicurare l'esattezza degli stessi e quindi in nessun caso ACCA sarà responsabile di danneggiamenti diretti, indiretti, o conseguenti ad errori e/o difetti nei dati inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita di profitti o ricavi, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche e/o d'immagine, anche nel caso che acca sia stata avvertita della possibilità di tali danni.
L'UTENTE, PERTANTO, È TENUTO A VALUTARE E VERIFICARE I DATI DEI PREZZARI IN OGNI LORO PARTE, COMPRESA LA LORO RISPONDENZA ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, ESSENDO EGLI STESSO L'UNICO RESPONSABILE DELLA ESATTEZZA DEGLI ELABORATI E DEI RISULTATI CHE SI OTTENGONO DALL'USO DI TALI DATI.
ACCA, a sua totale discrezione ed in qualsiasi momento anche senza alcun preavviso e senza che l’esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione delle presenti Condizioni, si riserva la facoltà di sospendere l’accesso al servizio di fruizione dei Prezzari.
ACCA declina ogni responsabilità per la chiusura di eventuali Account e l’interruzione di eventuali servizi.
ACCA, inoltre, si riserva il diritto di porre in atto tutti gli strumenti previsti dalla legge al fine di tutelare la propria immagine ed i propri diritti.
E.1 R.8 IT - 14/12/2015
CLICCA QUI per scaricare la versione integrale della licenza d'uso dei software ACCA in formato .PDF
