Certificazione Energetica Piemonte
TerMus supporta la certificazione energetica in Piemonte e l'esportazione dei dati in formato .xml per il SIPEE (Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici).
Acquista a partire da --
  Legge 10 APE
  norme nazionali norme regionali norme nazionali norme regionali
Certificazione energetica Piemonte
Piemonte
    APE
Catasto energetico: SIPEE
A partire da maggio 2017 non è più possibile editare gli APE e diventa quindi obbligatoria la compilazione automatica degli APE mediante l'import di dati strutturati in formato XML (V5). TerMus e TerMus CE esportano il file XML secondo il tracciato richiesto.
A partire dai dati di input e con procedura guidata, il software effettua automaticamente:
  • il calcolo dei tre indicatori energetici dell’immobile necessari alla redazione dell’APE con riferimento alla sua localizzazione reale, alla localizzazione teorica nel comune di Torino e alla normativa nazionale
  • il calcolo per le prestazioni energetiche e per la certificazione dell'edificio oppure, in alternativa, per la sola certificazione
  • i report di stampa per l’inserimento rapido, veloce e guidato dei valori nel sito del SIPEE, il Sistema Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici della regione Piemonte
  • l'esportazione dei dati in fomato .XML per il SIPEE
  • la valutazione del beneficio energetico derivante dall’utilizzo di fonti rinnovabili
Aggiornamenti
  • Il 4 aprile 2017 la funzionalità di import dati del SIPEE passa dalla versione 3 alla versione 5 del tracciato nazionale. Da tale rilascio la funzionalità di import dati è quindi possibile solo attraverso l'utilizzo di tale versione (V5) e a partire dal mese di maggio 2017 non sarà più possibile editare gli APE; diventerà quindi obbligatoria la modalità di compilazione automatica degli APE esclusivamente mediante l'import di dati strutturati in formato XML (V5). TerMus è compatibile con la nuova versione del SIPEE ed esporta il file XML secondo il tracciato richiesto.
  • Il 6 aprile 2016 è stata rilasciata una release del SIPEE con nuove funzioni per l’importazione dei dati di calcolo attraverso un file XML di condivisione conforme alle specifiche XSD pubblicate sul sito SistemaPiemonte.it. TerMus esporta i dati di calcolo in formato xml secondo le nuove specifiche del tracciato XSD.
Riferimenti normativi
  • L.R. 28/05/2007, n. 13
  • D.G.R. 4/08/2009, n. 43-11965
  • D.G.R. 4/08/2009, n. 46-11968
  • D.G.R. 21/09/2015, n. 14-2119
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è il software per la certificazione energetica più adatto a te.
Confronta le soluzioni
Software APE - TerMus-CE
TerMus CE
 Calcolo fabbisogni/indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E. (con AmiCus)
 A.P.E.
 Pratiche SuperBonus 110%*
 Diagnosi Energetica**
 Progettazione Interventi Migliorativi**
 Calcolo dei Carichi Termici Estivi**
il più venduto
Software Certificazione Energetica - TerMus
TerMus
 Calcolo fabbisogni e indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
Software Termotecnica- TerMus-PRO
TerMus PRO
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
 Diagnosi Energetica
 Calcolo Ponti Termici
Sei interessato all'acquisto di TerMus PRO? Contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 o chiedi qui di essere ricontattato.
* Le funzioni di confronto ANTE e POST intervento e la produzione della documentazione per le pratiche SuperBonus 110% sono attive solo nelle configurazioni "TerMus" e "TerMus PRO" (versione BIM) con abbonamento ad "AmiCus".
** TerMus può essere integrato con il modulo per la diagnosi energetica e la progettazione di interventi migliorativi (TerMus-DIM); TerMus e TerMus PRO possono essere integrati con il software per il calcolo dei carichi estivi (TerMus-E).
REQUISITI DI SISTEMA
TerMus è compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows a 64 bit. Verifica i requisiti di sistema
