Certificazione Energetica Liguria
TerMus supporta la verifica delle prestazioni energetiche e la certificazione energetica in Liguria.
Acquista a partire da --
  Legge 10 APE
  norme nazionali norme regionali norme nazionali norme regionali
Certificazione energetica Liguria
Liguria
    APE
Catasto energetico: SIRAL
TerMus e TerMus CE consentono di ottenere il modello APE esportabile in formato PDF e procedere all’esportazione dei dati in formato XML (esteso) secondo il tracciato XSD regionale.
La Legge Regionale ligure 7 dicembre 2016, n. 32 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 14 dicembre 2016 - stabilisce che, a partire dal 15 dicembre 2016, in Liguria dovranno essere osservate e applicate le norme nazionali vigenti per:
  • la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (Relazione ex L.10)
  • la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Per effetto di tali disposizioni, pertanto, a partire dal 15 dicembre in Liguria:
  • non è più necessario fare riferimento a CELESTE 3.0
  • è possibile utilizzare TerMus, senza moduli aggiuntivi, sia per la verifica dei requisiti minimi che per la redazione dell’APE
TerMus ti consente di effettuare la certificazione energetica degli edifici nella regione Liguria; a partire dai dati di input e con procedura guidata, il software effettua automaticamente:
  • il progetto e la verifica con input ad oggetti
  • la valutazione del beneficio energetico derivante dall’utilizzo di fonti rinnovabili
  • la stampa della Relazione Tecnica ex Legge 10/91
  • il modello APE esportabile anche in formato PDF
  • i dati in formato XML (esteso) secondo il tracciato XSD regionale
Riferimenti normativi
  • Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18
  • Legge Regionale 9 maggio 2007, n. 22
  • Legge Regionale 24 novembre 2008, n. 42
  • Regolamento Regionale 22 gennaio 2009, n. 1
  • Legge Regionale 30 luglio 2012, n. 23
  • Regolamento Regionale 13 novembre 2012, n. 6
  • Legge Regionale 7 dicembre 2016, n. 32
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è il software per la certificazione energetica più adatto a te.
Confronta le soluzioni
Software APE - TerMus-CE
TerMus CE
 Calcolo fabbisogni/indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E. (con AmiCus)
 A.P.E.
 Pratiche SuperBonus 110%*
 Diagnosi Energetica**
 Progettazione Interventi Migliorativi**
 Calcolo dei Carichi Termici Estivi**
il più venduto
Software Certificazione Energetica - TerMus
TerMus
 Calcolo fabbisogni e indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
Software Termotecnica- TerMus-PRO
TerMus PRO
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
 Diagnosi Energetica
 Calcolo Ponti Termici
Sei interessato all'acquisto di TerMus PRO? Contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 o chiedi qui di essere ricontattato.
* Le funzioni di confronto ANTE e POST intervento e la produzione della documentazione per le pratiche SuperBonus 110% sono attive solo nelle configurazioni "TerMus" e "TerMus PRO" (versione BIM) con abbonamento ad "AmiCus".
** TerMus può essere integrato con il modulo per la diagnosi energetica e la progettazione di interventi migliorativi (TerMus-DIM); TerMus e TerMus PRO possono essere integrati con il software per il calcolo dei carichi estivi (TerMus-E).
REQUISITI DI SISTEMA
TerMus è compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows a 64 bit. Verifica i requisiti di sistema
