Certificazione Energetica Emilia Romagna
TerMus supporta la certificazione energetica in Emilia Romagna e l'esportazione dei dati in formato XML per SACE (Sistema Accreditamento Certificazione Energetica).
Acquista a partire da --
  Legge 10 APE
  norme nazionali norme regionali norme nazionali norme regionali
Certificazione energetica Emilia Romagna
Emilia Romagna
Legge 10
TerMus compila la Relazione Tecnica ex Legge 10/91 secondo le norme regionali di riferimento.
APE
Catasto energetico: SACE
TerMus e TerMus CE producono il file XML (esteso) sulla base del tracciato standard predefinito dalla Regione.
A partire dai dati di input e con procedura guidata, TerMus effettua automaticamente:
  • i calcoli secondo le UNI 11300-1, 2 e 3 come richiesto dalla normativa regionale
  • il riepilogo dei risultati di calcolo
  • la stampa delle Relazioni Tecniche ex Legge 10/91 previste dalla D.G.R. 967/2015
  • la stampa delle schede relative agli elementi disperdenti (muri, finestre, etc.) da allegare alla relazione tecnica
  • apposite stampe con tutti i risultati del calcolo (su richiesta dell’utente)
  • il Calcolo per le prestazioni energetiche e la certificazione dell'edificio oppure, in alternativa, per la sola certificazione
  • la stampa dell'Attestato di Qualificazione Energetica previsto dal D.G.R. 967/2015
  • Report per l'APE contenente tutti i dati da riportare sul sito del SACE (Sistema Accreditamento Certificazione Energetica)
  • l'esportazione dei dati in fomato .XML (anche in formato esteso) per il SACE
  • la valutazione del beneficio energetico derivante dall’utilizzo di fonti rinnovabili
TerMus è adeguato alle nuove norme della Regione Emilia Romagna che prevedono, dal 1° aprile 2016, l’obbligo di trasmissione dei dati necessari alle attività di controllo ai sensi della D.G.R. 1275/2015.
Il software genera automaticamente il file .xml esteso (ai sensi della D.G.R. 304/2016) sulla base del tracciato standard predefinito dalla Regione.
Riferimenti normativi
  • D.G.R. 21/09/2009, n. 1390
  • D.G.R. 20/09/2010, n. 1362
  • D.G.R. 26/09/2011, n. 1366
  • D.G.R. 20/07/2015, n. 967
  • D.G.R. 07/09/2015, n. 1275
  • D.G.R. 07/03/2016, n. 304
Soluzioni di acquisto
Scopri qual è il software per la certificazione energetica più adatto a te.
Confronta le soluzioni
Software APE - TerMus-CE
TerMus CE
 Calcolo fabbisogni/indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E. (con AmiCus)
 A.P.E.
 Pratiche SuperBonus 110%*
 Diagnosi Energetica**
 Progettazione Interventi Migliorativi**
 Calcolo dei Carichi Termici Estivi**
il più venduto
Software Certificazione Energetica - TerMus
TerMus
 Calcolo fabbisogni e indicatori energetici
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
Software Termotecnica- TerMus-PRO
TerMus PRO
 Verifiche di legge
 Relazione Legge 10
 A.Q.E.
 A.P.E.
 Diagnosi Energetica
 Calcolo Ponti Termici
Sei interessato all'acquisto di TerMus PRO? Contatta i nostri uffici commerciali allo 0827.69504 o chiedi qui di essere ricontattato.
* Le funzioni di confronto ANTE e POST intervento e la produzione della documentazione per le pratiche SuperBonus 110% sono attive solo nelle configurazioni "TerMus" e "TerMus PRO" (versione BIM) con abbonamento ad "AmiCus".
** TerMus può essere integrato con il modulo per la diagnosi energetica e la progettazione di interventi migliorativi (TerMus-DIM); TerMus e TerMus PRO possono essere integrati con il software per il calcolo dei carichi estivi (TerMus-E).
REQUISITI DI SISTEMA
TerMus è compatibile esclusivamente con sistemi operativi Windows a 64 bit. Verifica i requisiti di sistema
