Bonus Edilizia 2024
Trova il Bonus edilizia migliore per la tua riqualificazione!
Scarica la nuova guida a tutti i bonus edilizia per avere le informazioni aggiornate sui bonus fiscali esistenti e usa il software gratis per scegliere automaticamente il bonus in base all’intervento che devi fare.
Bonus edilizia 2024 | ACCA software
Guida Bonus edilizia 2024con tabella PDF da scaricare
Sono molte le detrazioni fiscali in edilizia concessi a chi effettua interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, miglioramento sismico, ecc.
Quali sono i bonus edilizi 2024? Quali interventi rientrano negli incentivi per l’edilizia 2024? Quali sono i riferimenti normativi? Qual è la percentuale di detrazione? In quanti anni è possibile detrarre le spese?
Clicca su ogni bonus per consultare le tabelle specifiche e scarica la guida PDF che risponde a tutte le tue domande.
ECOBONUS 2024
L’Ecobonus consiste in una detrazione IRPEF o IRES per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Quali interventi rientrano nell’Ecobonus?
  • Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (isolamento <25%);
  • Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi);
  • Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A;
  • Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua;
  • Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari;
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari,impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
  • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)
  • Art. 1 commi 344-347 della L. 296/2006
  • Art. 14 del D.L. 63/2013
La detrazione è 50/65%. Con l'introduzione del Superbonus si può arrivare al 70%.
È possibile cedere il credito?
Sì, il beneficiario della detrazione può usarla in maniera diretta oppure optare per sconto in fattura o cessione di un credito d’imposta (*) per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2024.
(*) Il meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura è stato modificato dal decreto legge 11/2023 (varia in funzione della data di presentazione del titolo abilitativo/delibera condominiale).
SISMABONUS 2024
Il Sismabonus è la detrazione IRPEF o IRES (dal 50 all'85% delle spese sostenute) per gli interventi di messa in sicurezza statica di edifici in zone ad alto rischio sismico.
Quali interventi rientrano nel Sismabonus?
  • Miglioramento sismico;
  • Adeguamento sismico;
  • Interventi sulle coperture (orizzontamenti) o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
  • Interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, (inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale
Art. 16 del D.L. 63/2013
La detrazione varia dal 50% all’85%.
La spesa può essere detratta in 5 anni
SUPERBONUS 70%
Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal DL 34/2020 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, messa in sicurezza statica, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Quali lavori rientrano nel Superbonus?
  • Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano la superficie disperdente dell’edificio con incidenza superiore al 25%;
  • Intervento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • Interventi antisismici;
  • Interventi già agevolati da ecobonus (interventi trainati);
  • Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • Eliminazione barriere architettoniche
Art. 119 DL 34/2020
La percentuale di detrazione è pari al 70% della spesa sostenuta.
Per plurifamiliari (e assimilabili) la detrazione è pari a:
  • 70% nel 2024;
  • 65% nel 2025.
La spesa può essere detratta in:
  • 5 anni per le spese fino al 31/12/2021
  • 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 01/07/2022, oppure 10 anni con comunicazione inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03/2023.
Il DL 176/2022 ha previsto che in caso di cessione, il cessionario può decidere di usufruire la detrazione in 10 anni in luogo dei 4.
Sì, il beneficiario della detrazione può usarla in maniera diretta oppure optare per sconto in fattura o cessione di un credito d’imposta (*) per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2025.
BONUS MOBILI 2024
Il bonus mobili è una agevolazione fiscale concessa a chi realizza interventi agevolati da detrazione 50% per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’unità immobiliare oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Cosa rientra nel Bonus mobili?
  • Acquisto di mobili;
  • Acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;
  • Acquisto di forni e lavasciuga di classe A o superiore
Art.16 DL 63/2013
La detrazione è pari al 50% su una spesa massima di 5.000 € per il 2024.
La spesa può essere detratta in 10 anni
No.
BONUS 50 RISTRUTTURAZIONI
Il bonus ristrutturazioni prevede una detrazione fiscale per lavori edili del 50% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria negli edifici singoli e manutenzione ordinaria nei condomini.
Cosa rientra nel bonus ristrutturazione?
  • Manutenzione straordinaria;
  • Restauro e recupero conservativo;
  • Ristrutturazione edilizia;
  • Manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni;
  • Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia
Art. 16-bis DPR 917/86
La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, con una spesa massima di 96.000€
BONUS VERDE 2024
Il bonus verde è una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde di aree scoperte private.
Cosa rientra nel bonus verde?
  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze;
  • Recinzioni;
  • Impianti di irrigazione;
  • Realizzazione di pozzi;
  • Coperture a verde;
  • Giardini pensili
Art. 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017
La detrazione è pari al 36% per una spesa massima di 5.000 €
No.
ECOBONUS CONDOMINIALE 2024
Il bonus per interventi energetici condominiali agevola i lavori sulle parti comuni con una percentuale di detrazione variabile del 70% o 75%
Cosa rientra nell’ecobonus condominiale?
  • Isolamento (coibentazione) pareti verticali;
  • Isolamento (coibentazione) coperture disperdenti;
  • Isolamento (coibentazione) copertura;
  • Isolamento (coibentazione) pavimenti;
  • Isolamento (coibentazione) copertura non disperdente non sovrapposte a coperture disperdenti
Art. 14 DL 63/2013
La detrazione è pari al 70% o al 75% se l’intervento migliora la prestazione energetica conseguendo almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015, con una spesa massima di 40.000 € per ogni unità immobiliare
BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023
Il bonus agevola i lavori per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti con una percentuale di detrazione variabile del 75%.
Quali interventi rientrano nel Bonus Barriere Architettoniche?
  • Installazione ascensori;
  • Installazione montacarichi;
  • Installazione montascale;
  • Realizzazione di un elevatore esterno;
  • Costruzione rampe;
Art. 119-ter. DL 34/2020
La detrazione è pari al 75% su una spesa pari a:
  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o assimilabili;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
(*) Il meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura è stato modificato dal decreto legge 212/2023 (varia in funzione della data di presentazione del titolo abilitativo/delibera condominiale).
Software per il Bonus Ediliziada usare subito gratis
Software per il Bonus Edilizia | Edilbonus | ACCA software
EdilBonus è una delle applicazioni online integrate nell'ecosistema usBIM che puoi usare con la massima libertà da qualsiasi device e da qualsiasi luogo, semplicemente attraverso un web-browser.
L'applicazione ti guida step by step nella scelta degli interventi possibili e delle relative agevolazioni fiscali.
Dopo aver definito il tipo di attività edilizia che vuoi realizzare e il beneficiario, EdilBonus ti propone la lista di tutti gli interventi realizzabili nelle condizioni scelte, raggruppati per tipologia di bonus fiscale.
Scegli quelli di tuo interesse e nella schermata finale ti vengono forniti tutti i dettagli, gli obblighi normativi, i requisiti tecnici e le indicazioni e i documenti dell'Agenzia delle Entrate, dell'ENEA, ecc.
Puoi stampare le schede di dettaglio o salvarle in PDF.
Usa gratis EdilBonus
Le indicazioni di EdiLBonus sono aggiornate alla Legge di Bilancio 2023.
Usa gratis EdiLusBonus per scegliere il bonus edilizia giusto per i tuoi interventi di riqualificazione | EdilBonus | ACCA software
Contenuti del Blog
Tutti i software ACCA per gestire i bonus per l'edilizia
usBIM.superbonus
usBIM.superbonus
Gestione Pratiche SuperBonus e altri bonus per l'edilizia
Il software che ti guida passo passo nella gestione della pratica per il SuperBonus 110%: analisi preliminare, documentazione, massimali di spesa, compensi professionali, computo, contabilità, SAL...
TerMus
TerMus
Riqualificazione energetica (EcoBonus 110%)
Ottieni tutte le verifiche richieste, valuti la classe energetica dell’edificio ANTE e POST intervento, stampi i documenti necessari per il deposito della pratica per l'EcoBonus e il Bonus Facciate
EdiLus
EdiLus
Adeguamento sismico (SismaBonus 110%)
Confronti l'edificio ANTE e POST intervento di miglioramento, demolizione e ricostruzione, determini la Classe di Rischio Sismico, compili Asseverazione e Relazione Illustrativa per il SismaBonus 110%.
Compensus FULL
Compensus FULL
Compensi professionali per il SuperBonus 110%
Calcoli le prestazioni professionali per il SuperBonus secondo il Decreto MISE 06/08/2020, stampi automaticamente Lettere di affidamento di incarico e Determinazioni di corrispettivo.
Solarius-PV
Solarius-PV
Fotovoltaico per il SuperBonus 110%
Calcoli le detrazioni per l'installazione dell'impianto (tenendo conto anche del sistema di accumulo), compili automaticamente i documenti per la pratica di richiesta del SuperBonus 110%.
PriMus
PriMus
Computo e Contabilità
Fai il computo metrico automatico e dinamico degli interventi per una valitazione immediata degli importi finanziabili.
Edificius
Edificius
Progettazione edilizia
Progetti varianti e interventi di ristrutturazione e produci la documentazione di progetto, le tavole esecutive, il computo e i render.
PriMus-C
PriMus-C
Documenti, relazioni e capitolati
Per la redazione guidata di Capitolati Speciali per i lavori di efficientamento energetico (EcoBonus) e adeguamento sismico (SismaBonus).
CerTus-PN
CerTus-PN
Sicurezza Ponteggi (PiMUS)
Per la progettazione di ponteggi sicuri e la redazione del PiMUS da allegare alla pratica SuperBonus.
TerMus-PT
TerMus-PT
Calcolo Ponti Termici e Rischio Muffa
Il software per il Calcolo dei Ponti termici con analisi agli elementi finiti e la valutazione del rischio di formazione muffa secondo le norme tecniche UNI EN ISO 10211:2008 e UNI EN ISO 13788:2013.
Praticus-TA
Praticus-TA
Titoli abilitativi
Il software per compilare, gestire e archiviare i modelli unificati e standardizzati per i titoli abilitativi in edilizia (CIL, CFL, CILA, CILA Superbonus, SCIA, Super SCIA, SCIA per l'agibilità e PDC).
