Software / TerMus TerMus Esplora Panoramica Soluzioni TerMus | Prestazioni energetiche e certificazione TerMus CE | Certificazione energetica TerMus-G | Trasmittanza termica e Glaser TerMus-DIM | Diagnosi energetica e interventi migliorativi TerMus-E | Calcolo carichi termici estivi TerMus-CRT | Contabilizzazione del calore TerMus-PT | Calcolo Ponti Termici e Rischio Muffa usMEP.riscaldamento | Progettazione Impianti di Riscaldamento TerMus-PLUS | Calcolo dinamico Tutti i software della soluzione Confronto TerMus / CE Focus: Certificazione energetica Focus: APE e catasti regionali Ottieni supporto Assistenza tecnica Manuale PDF Confronto TerMus / CE Release History Requisiti di sistema Requisiti di sistema (v. 52.00) Requisiti di sistema (v. 42.00) Certificati CTI e IFC Certificato CTI TerMus 42.00 Certificato CTI TerMus-BIM Certificato IFC buildingSMART Impara Corsi on-line Trucchi e suggerimenti Aggiorna Aggiornamenti TerMus Aggiornamenti TerMus-DIM FAQ Upgrade da TerMus CE a TerMus Prova Acquista APE veloce Certificazione energetica guidata, senza errori e VELOCE degli edifici esistenti Scopri il nuovo input tabellare di TerMus per la compilazione rapida e sicura dell’APE Usalo Gratis Scopri l'offerta APE veloci e flessibili Con TerMus scegli liberamente la modalità di lavoro più efficace in relazione alle circostanze che ti trovi ad affrontare con la sicurezza di avere un risultato sempre al top della professionalità. Devi certificare velocemente un edificio esistente? Scegli la semplicità dell’Input “APE VELOCE” Inserisci i dati con un input semplificato tabellare studiato per redigere velocemente l’Attestato di Prestazione Energetica di edifici esistenti con destinazione d’uso “Abitazioni residenziali” (E1.1 e E1.2), piccolo uffici (E.2) e piccole attività commerciali (E.5). Per ogni fase (e per ogni sezione dei moduli da compilare) è disponibile anche un Help contestuale, con tutti i chiarimenti sul corretto inserimento dei dati e sulle norme di riferimento. Scopri TerMus CE APE veloce gratuito per 30 giorni Devi fare tutte le verifiche, affrontare nuovi progetti o situazioni più complesse? Scegli la potenza della modellazione 3D BIM! Puoi creare il modello energetico del sistema edificio-impianto con un input 2D/3D di oggetti BIM dotati di tutte le proprietà energetiche. Puoi partire da zero oppure ricostruire il modello informativo energetico a partire dal modello digitale IFC dell’edificio importato da qualsiasi software di authoring (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, AllPlan®, VectorWorks®, ecc.) oppure da un disegno in formato DXF / DWG. Scopri TerMus Vuoi ricevere ulteriori informazioni commerciali sui software TerMus? Vuoi conoscere l'offerta giusta per te? Lascia il tuo numero per essere ricontattato da un nostro operatore Parla subito Prenota un appuntamento Lascia qui il tuo numero e sarai ricontattato immediatamente Il servizio è gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Inviando il tuo numero di telefono autorizzi ACCA a contattarti, dichiari di aver preso visione dell'informativa privacy, di essere l'intestatario o di avere la disponibilità del numero fornito. Inserisci il tuo numero di telefono Inserisci il tuo indirizzo email Indica la fascia oraria in cui vuoi essere ricontattato 9:00 - 13:0014:00 - 18:00 Inviando il tuo numero di telefono autorizzi ACCA a contattarti, dichiari di aver preso visione dell'informativa privacy, di essere l'intestatario o di avere la disponibilità del numero fornito.
