Software Piano delle Demolizioni
Software Piano delle Demolizioni | CerTus-DEMOLIZIONI | ACCA software
incluso nel CerTus POWER PACK
Sei sicuro che i tuoi Piani delle Demolizioni siano sempre a norma e in linea con il Testo Unico della Sicurezza?
Ecco il software che ti guida nelle analisi e nelle scelte...
Scopri di più
CerTus-DEMOLIZIONI è il software per il Piano delle Demolizioni in linea con il D.Lgs. 81/2008.
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (artt. 150, 151, 152, 153, 154 e 155), CerTus-DEMOLIZIONI guida alla redazione di piani di sicurezza delle demolizioni che consentano di:
  • eseguire gli interventi senza esporre a rischi eccessivi gli operatori del cantiere, gli occupanti delle aree e delle proprietà limitrofe
  • eseguire i lavori di demolizione con cautela e con ordine, sotto la sorveglianza di un preposto e in modo da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti
  • indicare la successione dei lavori in un apposito programma contenuto nel POS (tenendo conto di quanto indicato nel PSC) e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Software Piano delle Demolizioni - CerTus-DEMOLIZIONI - ACCA software
Guarda il video "CerTus-DEMOLIZIONI: il software per il Piano delle Demolizioni"
(Durata: 1:27 minuti)
Piano delle demolizioni: cos’è e come redigerlo
Il D.Lgs. 81/08 (artt. 150, 151, 152, 153, 154 e 155) prevede la redazione di un piano di sicurezza delle demolizioni allo scopo di eseguire gli interventi senza esporre a rischi eccessivi gli operatori del cantiere, gli occupanti delle aree e delle proprietà limitrofe.
In particolare, il Testo Unico della Sicurezza prescrive le seguenti misure:
  • i lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
  • la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Piano delle Demolizioni - Procedura guidata - CerTus-DEMOLIZIONI - ACCA software
Compili il Piano delle Demolizioni con un input guidato e assistito
La demolizione in edilizia rappresenta una situazione di rischio particolarmente rilevante per gli addetti e le strutture limitrofe.
CerTus-DEMOLIZIONI è un supporto indispensabile per gestire le demolizioni in edilizia in modo consapevole e sicuro. Il software guida alla corretta redazione del Piano delle Demolizioni supportando tecnici ed imprese:
  • nella valutazione dell’entità dell’intervento, delle pertinenze e dei collegamenti, dell’organizzazione del cantiere, delle verifiche da effettuare prima dei lavori;
  • nella scelta delle procedure di demolizione, dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature e delle macchine
  • nella descrizione dettagliata di tutte le misure di sicurezza, collettive ed individuali, per lavorare in completa conformità alle norme previste dal Testo Unico
In dettaglio, il software aiuta nell'analisi e nella scelta di:
  • metodologie di lavoro: massiva, controllata, per rovesciamento, scalzamento, ecc.
  • organizzazione del cantiere e dello sbarramento della zona di demolizione
  • macchine, attrezzature, utensili
  • opere provvisionali di sostegno e protezione
  • sistemi di rafforzamento delle strutture
  • ordine e della durata dei lavori di demolizione
  • sistemi di convogliamento del materiale di risulta
  • dispositivi di protezione individuale (descrizioni ed immagini sono già fornite con il software o possono essere caricate dall'utente)
Piano delle Demolizioni - Testo Unico Sicurezza - CerTus-DEMOLIZIONI - ACCA software
Disponi di archivi delle misure di rafforzamento e dei rischi presenti
Il software propone un archivio con le opere di rafforzamento necessarie ad evitare che durante la demolizione si verifichino crolli intempestivi (puntellamento, contrafforti, sottomurazioni, palificazioni, opere di carpenteria metallica, consolidamento strutturale, ecc.).
Anche la scelta dei DPI è guidata e tiene conto di tutti i rischi presenti: seppellimento, sprofondamento, caduta dall'alto, scivolamento, caduta a livello, caduta materiali dall'alto, urti, impatti, compressioni, cesoiamenti, stritolamenti, lacerazioni, rumore, polveri e fibre, radiazioni, gas e vapori, infezioni, ecc.
Stampi il Piano delle Demolizioni in RTF
CerTus-DEMOLIZIONI genera i seguenti elaborati in formato RTF:
  • il Piano delle Demolizioni
    con la valutazione del contesto ambientale, le verifiche da effettuare, lo sbarramento della zona di demolizione, le procedure di demolizione, le descrizioni delle tecnologie, l’ordine di esecuzione delle demolizioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, il rafforzamento delle strutture, il convogliamento del materiale di risulta, i dispositivi di protezione individuale e le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi legati all’attività
  • il modello di Manutenzione e Ispezione
    con la procedura e le schede per la manutenzione e ispezione delle macchine e dei sistemi provvisionali di sostegno
Scarica un esempio
Stampa in PDF di un Piano delle Demolizioni redatto con CerTus-DEMOLIZIONI
Prezzi e offerte
CerTus-DEMOLIZIONI
0827.69504
L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuita
Scopri i dettagli
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
