Piano di Lavoro Amianto
Software Piano di Lavoro Amianto | CerTus-AMIANTO | ACCA software
incluso nel CerTus POWER PACK
Cerchi una guida per redigere il Piano di Lavoro Amianto?
Ecco Certus-AMIANTO, il software per Piani Amianto in linea con le norme sulla sicurezza e le indicazioni ASL/ex-ISPESL!
Scopri di più
Software Piani di Sicurezza
CerTus-AMIANTO è il software per la redazione del Piano di Lavoro Amianto in presenza di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.
Il Piano di Lavoro Amianto redatto con CerTus-AMIANTO tiene conto delle indicazioni contenute:
  • nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico della Sicurezza), artt. 246-264
  • nelle Linee guida ex ISPESL
  • nella “Guida alla compilazione del piano di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto” realizzata dal “Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro" dell'ASL 8 di Cagliari
  • nel ”Piano di lavoro per la rimozione di coperture in cemento amianto” e nelle "Linee guida" distribuite dall’ASL 13 di Novara.
  • nelle Linee Guida di altre ASL provinciali che hanno dato indicazioni sulla compilazione del Piano di Lavoro Amianto (sono state analizzate tutte le pubblicazioni ufficiali per fare una selezione organica dei dati richiesti)
Software Piano di Lavoro Amianto - CerTus-AMIANTO - ACCA software
Piano Lavoro Amianto - Procedura guidata - CerTus-AMIANTO - ACCA software
Compili il Piano di Lavoro Amianto completo di tutti i contenuti minimi grazie ad un input guidato
Sei guidato nella corretta elaborazione del Piano da sottoporre agli organi di vigilanza e rispondi con semplicità ai contenuti minimi previsti dalla normativa.
La procedura guidata, che riporta per ogni campo lo specifico riferimento normativo, consente di indicare tutti i dati richiesti:
  • requisiti della ditta esecutrice
  • tipologia di lavoro e materiale presente (condizioni, quantità e caratteristiche)
  • tecniche di lavorazione
  • luoghi interessati dalla bonifica
  • idoneità dei lavoratori impegnati
  • procedure per la verifica in corso d'opera della concentrazione di fibre
  • attrezzature e i dispositivi di protezione idonei
  • misure di prevenzione e decontaminazione
    • modalità di organizzazione e allestimento del cantiere (sigillature, barriere temporanee, uscite di sicurezza, ecc.)
    • depressione dell’area di lavoro
    • collaudi
    • operazioni di smaltimento (depositi, modalità di stoccaggio, trasporto)
Personalizzazione Piano Lavoro Amianto
Personalizzi il Piano di Lavoro Amianto con descrizioni, foto ed immagini della tua attività
Puoi personalizzare il Piano con la descrizione dettagliata delle caratteristiche delle lavorazioni, l’inserimento delle immagini dei luoghi di intervento e l’indicazione di tutte le specificità del progetto con riferimento a:
  • natura dei lavori e tipo di bonifica (rimozione, incapsulamento, confinamento...)
  • tipologia di amianto (matrice compatta o friabile)
  • tipologia e caratteristiche dei materiali (lastre di copertura, pannelli, tubi o condotte, cassoni...)
  • lavori-tipo di bonifica (coperture, cisterne, vasche, canne fumarie, canalizzazioni, serbatoi…)
Inoltre, è possibile dettagliare con descrizioni ed immagini:
  • le specifiche tecniche lavorative adottate
  • le particolari misure di prevenzione attuate
  • i dispositivi di protezione individuale
  • le misure attuate per la verifica dell’assenza di rischio
Stampa Piano Lavoro Amianto - CerTus-AMIANTO - ACCA software
Produci la stampa in RTF del Piano di Lavoro Amianto e lo puoi ulteriormente modificare
CerTus-AMIANTO genera il Piano conforme ai contenuti minimi previsti dalle normative e completo di tutte le personalizzazioni. Il piano è in formato RTF e può essere ulteriormente modificato e personalizzato.
Il software offre anche funzioni specifiche per la gestione avanzata dei modelli, la personalizzazione delle testate e l'inserimento di allegati.
Scarica un esempio di Piano Amianto
Stampa in PDF di un Piano di lavoro Amianto redatto con CerTus-AMIANTO
Prezzi e offerte
CerTus-AMIANTO
0827.69504
L'acquisto include l'assistenza tecnica (telefonica e on line) gratuita
Scopri i dettagli
Assistenza telefonica
Assistenza
telefonica
Assistenza web
Assistenza
e formazione online
Chat on line
Chat
online
