PriMus POWER PACK 4BIM
Vuoi usare PriMus al massimo del suo potenziale? Attiva il POWER PACK!
  • hai una seconda licenza del software
  • risparmi sugli aggiornamenti
  • fai il computo online con qualsiasi device e sistema operativo
  • hai anche i software per il giornale dei lavori, l'analisi prezzi, il cronoprogramma dei lavori
Scopri di più
C’è un modo semplice e molto conveniente per avere PriMus sempre aggiornato e usarlo al massimo del suo potenziale: PriMus POWER PACK.
PriMus POWER PACK è il pacchetto che arricchisce PriMus di funzioni aggiuntive rendendolo ancora più potente e completo, ti permette di usarlo al meglio ed essere sempre al passo con le norme a costi ridotti e certi
Abbonati e hai per un anno tanti straordinari vantaggi...
Video PriMus Power Pack | PriMus | ACCA software
Non hai ancora PriMus?
Acquistalo e POWER PACK è tuo gratis per 4 mesi
Acquista PriMus
Hai già PriMus?
Abbonati e POWER PACK è tuo per un anno
Abbonati
Vantaggi POWER PACK
Software sempre aggiornato
Manutenzione software
Manutenzione del software
Quando il POWER PACK è attivo il cliente riceve gratuitamente tutti gli aggiornamenti dei software (nuove release o nuove versioni) rilasciati.
Non c’è bisogno di spedizioni o pagamenti; una funzione di alert avverte della disponibilità del nuovo software il cliente può avviare il download.
Scopri tutti gli aggiornamenti
Seconda copia e software extra
  • PriMus Classic - Computo e contabilità for usBIM
    Seconda copia senza chiave hardware
    in modalità classic/online
    Software
    La seconda copia con la stessa potenza, la stessa interfaccia e tutte le funzioni di PriMus che puoi usare da qualsiasi PC senza chiave hardware. Porti PriMus sempre con te, fai il computo sia in locale che sul cloud e accedi ai tuoi file ovunque ti trovi.
    Guarda il tutorial
  • PriMus on-line - Computo e contabilità online
    PriMus online
    Computo e contabilità su browser
    Web APP
    L'applicazione integrata in usBIM per fare il computo sul cloud direttamente con il browser, in totale libertà. Lavori con qualsiasi device (Pc, laptop, smartphone, ecc.) e sistema operativo (Windows o Mac) senza installare nessun applicativo. Fai il computo ovunque e puoi collaborare online con i tuoi colleghi lavorando insieme e contemporaneamente sullo stesso file.
    Attenzione: Se usi PriMus-P, accedi alla versione (light) di PriMus online
    Guarda il tutorial
    Scopri di più
  • PriuMus-IFC
    PriMus-IFC
    Computo metrico da file IFC
    Software
    PriMus-IFC è il software di computo metrico di modelli BIM direttamente da file IFC. Con PriMus-IFC integri il computo con qualsiasi BIM compatibile con lo standard IFC e rispondi al meglio al nuovo Codice degli appalti
    Scopri di più
  • PriMus-CAD - PriMus POWER
    PriMus-CAD
    CAD con computo integrato
    Software
    PriMus-CAD è il CAD professionale 2D e 3D che permette di disegnare con tutta la potenza di un CAD nativo DWG e di ottenere contestualmente il computo metrico estimativo del progetto. Non avrai più bisogno di costosi abbonamenti per avere un CAD professionale per il tuo lavoro. Con PriMus POWER PACK hai le funzioni professionali e la licenza d’uso di cui hai bisogno.
    Scopri di più
  • usBIMviewer
    usBIM.viewer+
    Visualizzatore IFC
    Software
    usBIM.viewer+ è il primo visualizzatore di file IFC italiano con funzioni specifiche per la conversione in formato IFC di file DWG, SKP, 3DS e per la scrittura di parametri IFC dei tuoi modelli 3D, senza la necessità di un software BIM.
    Scopri di più
  • PriMus-K
    PriMus-K
    Cronoprogramma Lavori
    Software
    PriMus-K è il software per la redazione del cronoprogramma dei lavori e il monitoraggio dell'andamento economico-finanziario della costruzione sia in fase di progetto (piano finanziario) che in fase di esecuzione (avanzamento dei lavori) anche in automatico da un documento di PriMus.
    Scopri di più
  • PriuMus-OSA
    PriMus-OSA
    Calcolo oneri sicurezza aziendali
    Software
    PriMus-OSA è il software per il calcolo degli oneri della sicurezza aziendali e la verifica di congruità nella fase della gestione delle procedure di affidamento dei contratti di lavori pubblici.
  • usBIM.gdl - Direzione Lavori
    usBIM.gdl
    Giornale dei Lavori
    Software
    usBIM.gdl è l'applicazione online per la direzione dei lavori che ti consente di redigere il giornale dei lavori e seguire la direzione dei lavori e la contabilità lavori in linea con il Codice degli Appalti e le linee guida ministeriali.
    L'abbonamento base a usBIM.gdl è incluso gratuitamente nel PriMus POWER PACK.
    Scopri di più
Moduli e plug-in aggiuntivi
  • PriMus-A
    PriMus-A
    Analisi Prezzi
    Plugin
    PriMus-A è il plug-in per l’analisi dei prezzi e la determinazione dei fabbisogni di cantiere. Con PriMus-A determini analiticamente il prezzo unitario delle lavorazioni ed aggiorni contestualmente il valore complessivo del computo metrico.
    Scopri di più
  • PriMus-i
    PriMus-i
    Analisi prezzi e preventivi impianti
    Plugin
    PriMus-i è il plug-in per l’analisi prezzi e i preventivi di impianti elettrici e termoidraulici anche da listini in formato METEL(*1) e ANGAISA. Con PriMus-i determini il prezzo di applicazione del materiale da utilizzare nel preventivo attraverso l’indicazione di dati e costi specifici del settore impiantistico (sigla ditta, marca, modello, famiglia di sconto, spese accessorie, trasporto, costo manodopera, tempo manodopera, spese generali, utile impresa, etc.).
    Scopri di più
    (*1) METEL è un marchio registrato di METEL s.r.l. (P.IVA 11036210158)
  • PriMus-N
    PriMus-N
    Collegamento prezzi-norme
    Plugin
    PriMus-N è il plug-in per associare dinamicamente norme e prescrizioni alle voci di EP (elenco prezzi) dei documenti di computo metrico o di contabilità dei lavori.
    Con PriMus-N produci documenti ed elaborati arricchiti con informazioni su: norme di misurazione, specifiche dei materiali, parametri per l’accettazione e qualità, modalità di esecuzione, indicazioni per controlli e collaudi, ecc.
    Scopri di più
  • PriMus-CAM
    PriMus-CAM 1
    Criteri ambientali minimi (elenco componenti)
    Plugin
    PriMus-CAM 1 consente di redigere l’elaborato “Disassemblaggio e fine vita - Elenco componenti edilizi e materiali riciclabili o riutilizzabili (punto 2.4.14 dell’Allegato al D.M. 23 giugno 2022).
  • PriMus-CAM
    PriMus-CAM 2
    Criteri ambientali minimi (elenco materiali)
    Plugin
    PriMus-CAM 2 consente di redigere l’elaborato “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione - Elenco prodotti da costruzione costituiti da materia recuperata o riciclata o sottoprodotti (punto 2.5 dell’Allegato ad D.M. 23 giugno 2022).
Archivi
  • Archivio Modulistcia
    Modulistica
    Aggiornamento continuo
    Banche dati
    La banca dati raccoglie i modelli sempre aggiornati alle norme di settore, organizzati per argomento e continuamente aggiornati da internet in base alle richieste degli utenti. La funzione è attiva solo per gli utenti di PriMus (e non di PriMus-P).
    Release History
  • Archivio Analisi
    ANALISI
    Banca dati in aggiornamento continuo
    Banche dati
    La Banca dati “PriMus ANALISI” raccoglie voci analizzate da utilizzare come base per creare i Nuovi Prezzi. Specifiche funzioni consentono di ricercare la voce di interesse e di visualizzare gli elementi che la compongono.
    Con il Drag&Drop è possibile portare la voce (con anche i suoi componenti) nel proprio documento e modificarla secondo le specifiche esigenze grazie alle funzioni del plug-in PriMus-A.
    La banca dati ‘PriMus ANALISI’ è costantemente aggiornata ed integrata e contempla voci di diverse tipologie di opere, ad esempio: nuove costruzioni, ristrutturazioni parziali, ecc.
    Release History
  • Archivio Norme
    NORME
    Banche dati
    La Banca dati “PriMus NORME” raccoglie le norme tecniche da collegare alle voci di elenco prezzi del proprio documento attraverso le funzioni del plug-in PriMus-N.
    La banca dati “PriMus NORME” è costantemente aggiornata ed integrata e contempla: Norme di Misurazione, Specifiche Materiali, Parametri per Accettazione e Qualità, Modalità di esecuzione, Indicazioni per Controlli e Collaudi, ecc.
    Release History
